Szarpanie podczas jazdy na LPG w Audi A4 B7 1.8T BFB
Cześć,
Jutro jadę do kumpla, aby podłączyć kompa, ponieważ od jakiegoś czasu pojawiły się szarpania podczas jazdy na lpg, ostatnio poleciał check i przerzuciło na benzynę. Na benzynie było parę dni ok i problem szarpania pojawił się również na bp - problem z zapłonem. Sprawdzałem cewki odpinając każdą po kolei. Za każdym razem praca silnika była nierówna, jak są wszystkie podłączone nie ma wrażenia nieregularnej pracy.
Po wycięciu cewki 2 i 3 zaobserwowane ślady oleju przy świecach. Przepuszcza uszczelka pod pokrywą zaworów. Ale czy to byłby problem z szarpaniem?
Edytowane przez Matix963
