Wymiana sterownika ABS w Audi A4 B6 i problem z kodowaniem
Cześć, mam duży problem, otóż posiadam audi A4 B6 2.0 alt. Jakiś czas temu wyrzuciło mi błąd na liczniku ABS i bremse, nie działał prędkościomierz. Vag nie łączył się z ABS. Czytałem na forum i kupiłem używany sterownik absu. Założyłem go, prędkościomierz działa, bremse ustąpiło ale dalej świeci się kontrolka absu. Robiłem kodowania i nie działa dalej. Jak wejdę w zakładkę 03 ABS to wtedy wyrzuca bremse.
Moje pytanie brzmi, co mogę zrobić żeby to ruszyło i jak rozwiązać problem ?
Dodam jeszcze że sterownik ma ten sam numer, jednak różni się mały numer z boku stary sterownik miał H17/S0026 a nowy ma H34/S0029. Czy to wszystko wina tego ? Od czego są te oznaczenia?
Dzięki za pomoc
Wrzuć pełny auto-scan.
Cytat
Nic niezwykłego.
