Kamil123. Opublikowano 2 Lutego Opublikowano 2 Lutego Mam problem odnośnie dołożenia systemu parkowania z czujnikami auto fabrycznie ma tylko system audi pure sense ,system otwierania klapy bagażnika nogą i kamerę. Kupiłem w oryginale zderzak z systemem audi pure sense, systemem otwierania klapy mogą, dodatkowo w oryginale są czujniki wszystko jest połączone razem ,więc podłączyłem instalacje zderzaka tak jak starą instalacje .Zrobione kodowanie systemu parkowania wyskakuje błąd modułu sterownika brak ,tak jak by trzeba go wymienic hm. O co chodzi co trzeba zrobić żeby to działało?
Muskel1 Opublikowano 2 Lutego Opublikowano 2 Lutego Audi pre sense nie ma nic wspólnego z czujnikami pdc. O jakim systemie pdc mowa? 8 czy 12 czujników? Ile czujników miałeś zanim dołożyłeś pozostałe? Ile czujników dołożyłeś? Co i gdzie zakodowałeś? Według jakiej instrukcji? I na koniec... wrzuć pełny auto-scan, bez odpowiedzi na te pytania ciężko cokolwiek doradzić.
Kamil123. Opublikowano 2 Lutego Autor Opublikowano 2 Lutego Witam auto nie miało wcześniej czujników miało tylko kamerę, system audi pre sense i system otwierania klapy bagażnika nogą. Dołożyłem nowy zderzak tyl z systemem audi pure sense, dodatkowo system otwierania klapy bagażnika nogą i system parkowania czyli czujniki wszystko w oryginale połączone, podłączyłem tak jak poprzednio było podłączone fabrycznie, wszystko działa tylko system czujników nie działa, jest 8 czujników z tyłu .z przodu nie ma. Co zrobić żeby to działało? Sam założyłem całą instalacje, pojechałem do elektryka zakodowal asystenta parkowania i powiedział że asystent nie może połączyć się z modułem sterownikiem w aucie taki komunikat wyskoczył ,co trzeba zrobić żeby czujniki działały proszę o informację może coś muszę dołożyć mymienic modul sterownik proszę o informację?pozdrawiam
wuPiotrek Opublikowano 2 Lutego Opublikowano 2 Lutego podstawowe pdc ma 4 czujniki, rozbudowane pod asystenta parkowania ma ich 6, chyba nie ma wersji z 8 czujnikami. obstawiam ze kupiles zderzak z 6 czujnikami - to bedzie dzialalo tylko jak dodasz i zakodujesz pozostale elementy systemu asystenta parkowania (w tym czujniki w przednim zderzaku, przyciski na konsoli i pewnie jeszcze jakies elementy). czujniki cofania podstawowe (pdc) a asystent parkowania to dwie rozne rzeczy. nie bardzo wiesz o czym piszesz i w ten sposob ciezko bedzie Ci pomoc tym bardziej ze nie jestes w stanie wrzucic auto-scanu z ktorego mozna sie dowiedziec jakie komponenty tak naprawde masz w aucie Twój 'elektryk' powinien Ci pomoc jesli nie to lepiej jedz z autem do kogos kompetentnego w doposazaniu b9tek
Muskel1 Opublikowano 2 Lutego Opublikowano 2 Lutego (edytowane) Kolego mylisz pojęcia. Asystent parkowania to 12 czujników. Audi pre sense nie da się dołożyć z tylnym zderzakiem, co masz na myśli? Piszesz, że masz 8 czujników z tyłu to absurd, nie ma czegoś takiego. Odpowiedz na pytania i przede wszystkim wrzuć pełny auto-scan. Twój elektryk niech się doszkoli, bo pojęcia o tym pojeździe nie ma. W tym aucie nie ma osobnego sterownika pod pdc, bo steruje nim BCM1. Ponadto jeżeli nie miałeś żadnych czujników to czeka cię wymiana BCM1, bo ten który masz obecnie, nie ma wypuszczonych pinów pod pdc. Edytowane 2 Lutego przez Muskel1
Kamil123. Opublikowano 2 Lutego Autor Opublikowano 2 Lutego Ok czyli mój BCM1 nie obsługuje czujników parkowania napewno ? Masz może zdjęcia link Bcm1 który muszę kupić żeby czujniki działały?w tym aucie po wymianie bcmi czujniki tyl będą działały ,czy przeba dołożyć dodatkowo przód?w tygodniu zrobię zdjęcia całej instalacji i Bcm1 .Bcm1 znajduje się z przodu strona kierowcy pod rączka otwierania maski ? Sprawdze dokładnie ile jest czujników w zderzaku .Jakoś powoli ogarniemy temat czujników. Dziękuję za informację pozdrawiam w kontakcie.
Muskel1 Opublikowano 2 Lutego Opublikowano 2 Lutego Odpowiedź proszę na pytania odnosząc się do poszczególnych punktów. 1. Wrzuć pełny auto-scan. 2. Ile czujników i w których zderzakach auto miało przed dołożeniem? 3. Ile czujników i w których zderzakach auto ma teraz?
Kamil123. Opublikowano 2 Lutego Autor Opublikowano 2 Lutego Ok za 2 dni wrzucę bo teraz brak czasu dzięki wielkie Pozdrawiam.
wuPiotrek Opublikowano 2 Lutego Opublikowano 2 Lutego naprawde proponuje zebys kompletnie oddał to komuś do zrobienia, wymiana bcm1 to duża rzecz, ten Twój 'elektryk' nie ogarnie tego na pewno i sam sie za to tez nie zabieraj a tam jeszcze kilka innych rzeczy trzeba dolozyc procz wymiany zderzaka - chociazby glosnik ktory ma piszczec przy cofaniu (bo auto wczesniej nie mialo zadnego czujnika ani z przodu ani z tylu jak patrzec po zdjeciach ktore wrzuciles w innym dziale).
Muskel1 Opublikowano 2 Lutego Opublikowano 2 Lutego doposażenia 16 minut temu, wuPiotrek napisał(a): patrzec po zdjeciach ktore wrzuciles w innym dziale). Brak pdc z przodu i tyłu oraz lampy xenon, znaczy w tym przypadku na 99% wymiana BCM1 w celu dopsażenia pdc😉
Kamil123. Opublikowano 2 Lutego Autor Opublikowano 2 Lutego Ok wymiana BCM1 do tego inna instalacja i kodowanie ?
Muskel1 Opublikowano 2 Lutego Opublikowano 2 Lutego Wymiana BCM1, to przede wszystkim ściągnięcie ochrony komponentu oraz przejęcie kodowania ze starego BCM1 oraz dodatkowe kodowanie BCM1 pod PDC.
Kamil123. Opublikowano 2 Lutego Autor Opublikowano 2 Lutego Ok rozumiem, do tego dochodzi wymiana instalacji lub dolozenie nowej instalacji do nowego BCM1 czy wystarczy tylko wymiana BCM1 i kodowanie? Z tyłu w aucie są przez byłego właściciela dołożone lampy matrix ful led z pływającymi kierunkami. Może ktoś to wymieniał do montażu lamp jak myślisz?
Muskel1 Opublikowano 3 Lutego Opublikowano 3 Lutego (edytowane) Trzeba dołożyć wiązki pod pdc, bo ich tam aktualnie nie ma. Małe sprostowanie: nie ma czegoś takiego jak tylne lampy matrix. Pojęcie matrix odnosi się do przednich lamp, a dokładniej mówiąc do funkcji "wycinania" pojazdów z wiązki światła. Tylne lampy są albo z dynamicznymi kierunkowaskazami albo bez. Nie ma matrixów. Dodatkowo, co mają lampy do pdc? Nic, nawet jakby ktoś 5 kompletów lamp zamontował, to nie będzie w nich wiązek do pdc. Edytowane 3 Lutego przez Muskel1
Kamil123. Opublikowano 3 Lutego Autor Opublikowano 3 Lutego Ok rozumiem, hm jak możesz podeślij link z odpowiednim BCM1 i jakie muszą być odpowiednie wiązki pod pdc .czujniki mogą być tylko z tyłu?czy muszę dołożyć przud?
Muskel1 Opublikowano 3 Lutego Opublikowano 3 Lutego Najpierw sprawdź jaki masz u siebie BCM1 zanim cokolwiek kupisz. Wypnij z niego wtyczki, zrób zdjęcie i wstaw. Zobaczymy czy piny odpowiedzialne za pdc są osadzone. Wiązki muszą być dociągnięte tak z przodu jak i z tyłu.
wuPiotrek Opublikowano 3 Lutego Opublikowano 3 Lutego za lampy tylne odpowiada bcm2 ktory jest z tylu (i często nie trzeba go wymieniac przy zmianie lamp na pływające ledy), jesli z przodu nadal masz xenony to bcm1 nie byl wymieniany (on 'odpowiada' za lampy przednie) a czy czujniki moga byc tylko z tylu czy musi byc przod to tak jak pisalem wczesniej - sprawdz którą wersję zderzaka kupiles - jesli z 4 czujnikami (pdc) to moga byc tylko z tylu i sam tył uruchomisz, jesli z 6 czujnikami (dwa dodatkowe po bokach - asystent parkowania) - to raczej sam tył nie ruszy wymiana bcm to nie tylko kodowanie. jak bedziesz mial wymieniac, jak juz dobierzesz odpowiedni dla siebie to od razu musisz zorganizowac kogos kto zdejmie ochrone komponentu z niego w momencie zalozenia (nie duzo osob to robi) bo inaczej nic nie bedzie dzialac btw chyba latwiej i taniej bys mial kamere cofania zamontowac niz te czujniki dokladac
Muskel1 Opublikowano 3 Lutego Opublikowano 3 Lutego 2 godziny temu, wuPiotrek napisał(a): jesli z 4 czujnikami (pdc) to moga byc tylko z tylu i sam tył uruchomisz, Nie uruchomi bez innego BCM1.
Kamil123. Opublikowano 3 Lutego Autor Opublikowano 3 Lutego 3 godziny temu, wuPiotrek napisał(a): za lampy tylne odpowiada bcm2 ktory jest z tylu (i często nie trzeba go wymieniac przy zmianie lamp na pływające ledy), jesli z przodu nadal masz xenony to bcm1 nie byl wymieniany (on 'odpowiada' za lampy przednie) a czy czujniki moga byc tylko z tylu czy musi byc przod to tak jak pisalem wczesniej - sprawdz którą wersję zderzaka kupiles - jesli z 4 czujnikami (pdc) to moga byc tylko z tylu i sam tył uruchomisz, jesli z 6 czujnikami (dwa dodatkowe po bokach - asystent parkowania) - to raczej sam tył nie ruszy wymiana bcm to nie tylko kodowanie. jak bedziesz mial wymieniac, jak juz dobierzesz odpowiedni dla siebie to od razu musisz zorganizowac kogos kto zdejmie ochrone komponentu z niego w momencie zalozenia (nie duzo osob to robi) bo inaczej nic nie bedzie dzialac btw chyba latwiej i taniej bys mial kamere cofania zamontowac niz te czujniki dokladac
