Krolik524 Opublikowano 9 Lutego Opublikowano 9 Lutego Cześć, Chciałbym nabyć cos pod OBD żeby w domowych warunkach zakodować sobie lampy USA-EU, wyłączyć obrysówki itp. Przeszukiwałem forum i spotkałem się z VCDS, ODIS, VCP, OBD ELEVEN i nie wiem co by było odpowiednie dla takich podstawowych "konwersji" auta z USA. Ktoś posiada któryś z tych interfejsów i chciałby się wypowiedzieć o plusach i minusach?
Krolik524 Opublikowano 9 Lutego Autor Opublikowano 9 Lutego Widzę, że posiadasz wypisane przeze mnie interfejsy oprócz ODIS. OBD11 potrzebuje ciągłej subskrypcji, a może VCP byłoby wystarczające do takich konwersji obrysówek i lamp tylnych?
Muskel1 Opublikowano 9 Lutego Opublikowano 9 Lutego VCP wystarczy. Osobiście używam VCDS do diagnozowania, kodowania oraz zmian adaptacji gdysz jest pod tym względem (moim zdaniem) lepszy niż VCP. VCP używam do parametryzacji i flashowania, gdyż VCDS nie posiada takiej funkcji. OBD11 używam do odblokowania SFD. ODISa nie mam, gdyż nie popieram i nie propaguję klonów (piractwa), a uzyskanie legalnego dostępu i licencji GeKo jest dla mnie nie rentowne. Pozostałe narzędzia diagnostyczne mam też oryginalne.
Krolik524 Opublikowano 9 Lutego Autor Opublikowano 9 Lutego Czyli dobrze by było mieć VCP i VCDS haha, ale na początek wybiore VCP do tych "Konwersji". Później może przyjdzie czas na VCDS.
turzol Opublikowano 9 Lutego Opublikowano 9 Lutego (edytowane) Do nowszych aut polecam gorąco vctool. Odkąd zakupiłem licencje przestałem praktycznie w ogóle używać VCDS i VCP. Flashe, datasety, SFD i wiele innych przydatnych narzędzi. VCTool | VAG Coding Tool VCTOOL.APP Fast and easy activation of hidden functions on MQB and MLBEvo platforms. Unblocking MirrorLink in Motion, fast measurements, performing backup's and much more! . Edytowane 9 Lutego przez turzol
Krolik524 Opublikowano 11 Lutego Autor Opublikowano 11 Lutego W dniu 9.02.2025 o 15:24, turzol napisał(a): Do nowszych aut polecam gorąco vctool. Odkąd zakupiłem licencje przestałem praktycznie w ogóle używać VCDS i VCP. Flashe, datasety, SFD i wiele innych przydatnych narzędzi. VCTool | VAG Coding Tool VCTOOL.APP Fast and easy activation of hidden functions on MQB and MLBEvo platforms. Unblocking MirrorLink in Motion, fast measurements, performing backup's and much more! . A jaki kabel do tego oprogramowania polecasz?
Krolik524 Opublikowano 11 Lutego Autor Opublikowano 11 Lutego 16 minut temu, Muskel1 napisał(a): VAS5054x/6154x Wydaje mi się, że tak jak napisałeś wyżej to za droga zabawka jak na moje potrzeby.
turzol Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego 1 godzinę temu, Krolik524 napisał(a): A jaki kabel do tego oprogramowania polecasz? Do B9 zwykły żółty kabel enet za 40zł i masz połączenie DOIP najszybsze z możliwych.
Krolik524 Opublikowano 12 Lutego Autor Opublikowano 12 Lutego 10 godzin temu, turzol napisał(a): Do B9 zwykły żółty kabel enet za 40zł i masz połączenie DOIP najszybsze z możliwych. To mam rozumieć, że kupię ten kabel i subskrypcje na miesiąc VC, to zrobię sobie np wgranie plików lamp i inne tego typu rzeczy do konwersji USA - EU? Zastąpi mi to kabel VCP który wyszedłby około 1500zl?
turzol Opublikowano 12 Lutego Opublikowano 12 Lutego Tak są tam zdc do BCM2, bez problemu ogarniesz jeżeli wiesz co i jak.
Krolik524 Opublikowano 13 Lutego Autor Opublikowano 13 Lutego W dniu 12.02.2025 o 22:21, turzol napisał(a): Tak są tam zdc do BCM2, bez problemu ogarniesz jeżeli wiesz co i jak. Moja wiedza jest ograniczona do tego co na forum. Chce się nauczyć ale ciągle szukam jakiegoś małego źródełka wiedzy, a o tym vctool nic nie widzę w internecie
zaak_ Opublikowano Sobota o 09:37 Opublikowano Sobota o 09:37 On 2/9/2025 at 11:59 AM, Muskel1 said: VCP wystarczy. Osobiście używam VCDS do diagnozowania, kodowania oraz zmian adaptacji gdysz jest pod tym względem (moim zdaniem) lepszy niż VCP. VCP używam do parametryzacji i flashowania, gdyż VCDS nie posiada takiej funkcji. OBD11 używam do odblokowania SFD. ODISa nie mam, gdyż nie popieram i nie propaguję klonów (piractwa), a uzyskanie legalnego dostępu i licencji GeKo jest dla mnie nie rentowne. Pozostałe narzędzia diagnostyczne mam też oryginalne. Czy zdejmujac SFD przy uzyciu OBD11, mozna pozniej odpiac obd11 i podpiac np VCDS a sterownik dalej bedzie mial zdjeta blokade SFD w tym ustalonym okienku czasu?
Muskel1 Opublikowano Sobota o 11:10 Opublikowano Sobota o 11:10 (edytowane) Normalnie po zdjęciu SFD, w zależności od sterownika, masz czas najczęściej ok. 90 min. Po upływie tego czasu sterownik powinien się sam zablokować, ale nie zawsze tak jest. Często gęsto gdy odblokowałem SFD za pomocą OBD11, sterowniki nawet na drugi dzień i dłużej były odblokowane i musiałem je na nowo zablokować za pomocą OBD11. Osobiście odblokowuję SFD za pomocą OBD11 i w zależności od tego co wykonuję, albo dokonuję tego za pomocą OBD11 (najczęściej jeżeli jest to 1-2 kodowania). W przypadku wielu kodowań, adaptacji czy flashowania lub parametryzacji, podpinam VCDS lub VCP po odblokowaniu. Edytowane Sobota o 11:21 przez Muskel1
turzol Opublikowano Sobota o 15:10 Opublikowano Sobota o 15:10 SFD jest na platformie MQB2020, w MlbEvo SFD2
Muskel1 Opublikowano Sobota o 15:26 Opublikowano Sobota o 15:26 Zgadza się. W tym przypadku jednak gdy auto jest z USA nie wiem jak to jest. SFD2 to UNECE czyli rozporządzenia unijne: UN Regulation No. 155 - Cyber security and cyber security management system oraz UN Regulation No. 156 - Software update and software update management system, które dotyczą pojazdów na rynek EU. Nie wie jak ma się to do pojazdów na rynek NAR, bo mam niewiele z takimi pojazdami doczynienia.
Muskel1 Opublikowano Sobota o 15:46 Opublikowano Sobota o 15:46 Całkiem możliwe, dlatego napisałem, że mało mam z takimi doczynienia.
zaak_ Opublikowano Niedziela o 17:00 Opublikowano Niedziela o 17:00 Panowie, twórcy rozwiewaja watpliwosci. SFD2 nie ma jesli: - w plikach rod brakuje dopiska UNECE - skanujesz starszym VCDSem ktory nie ma dostepu nawet READ-ONLY do modulow chronionych UNECE/SFD2, czyli ponizej 25.3 https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/48101/
