Awaria systemu AdBlue w Audi A4 B8 2.0 TDI
Cześć:) proszę pomóżcie co to może być? Cos mogło się uszkodzić?
Trzeba pod komputer podłączyć i sczytać błędy. Przyczyn może być bardzo wiele.
Pierwsza czynność: zalać do pełna adblue
O niskim stanie AdBlue jest inny komunikat
Oczywiście ale skąd wiesz że go nie było? :) Zalanie na 100% nie zaszkodzi, a może pomóc rozpuścić wykrystalizowany mocznik, wstawić do ciepłego, podłączyć kompa i czytać błędy.
Jakoś 5tyg temu był tankowany do pełna zrobilam max 1000km od ostatniego tankowania :)
Edytowane przez Monika.K
Czyli ok. 1l ubyło, bo zużycie mocznika to ok. 1l/1000 km.
Zapomniałam dodać że jakoś 2 miesiące temu mieliśmy wyciek z wężyka AdBlue został naprawiony i teraz znowu to.
Czy może to mieć coś wspólnego?
Stan pozostałego w zbiorniku AdBlue można sprawdzić narzędziem diagnostycznym w rozszerzonych blokach pomiarowych sterownika silnika. Skoro i tak trzeba podpiąć auto pod kompa, to i przy okazji można odczytać stan napełnienia.
Zrobi to zwykly mechanik czy musi być elektryk samochodowy?
Zrobi jeśli ma VCDS kompa i przy okazji pełny skan i wtedy się okaże co mu dolega.
Wykona to każdy posiadający narzędzie diagnostyczne, pod warunkiem, że potrafi się nim posługiwać.
Bylam u mechanika i na komputerze widział błąd i go skasował.  Ledwo wsiadłam odpaliłam auto i znowu to samo . Znowu podpięli komputer ale już nie było tego błędu. Dlaczego?
Pojechałam do elektryka i również nie widzi błędu ? co robić dalej?
Musi być jakaś mechaniczna usterka, a jaki był błąd?
To kicha. Takie rzeczy zapisuje się najpierw w postaci pełnego auto-scanu zanim się je skasuje.
Musisz jeździć i sprawdzac co jakiś czas czy zapisze błąd. Jak zapisze będzie przynajmniej informacja w jakim kierunku szukać przyczyny.
Bez tego możesz tylko za pomocą urządzenia diagnostycznego posprawdzać kilka parametrów dotyczących pracy związanej z układem oczyszczania spalin, mając nadzieje, że wpadnie w oko jakaś nieprawidłowość w działaniu. Ale to powinien być w stanie sprawdzić każdy mechanik. Jeżeli Twój nie wie co ma robić, to poszukałbym innego.
