Monika.K Opublikowano 13 Lutego Opublikowano 13 Lutego Cześć:) proszę pomóżcie co to może być? Cos mogło się uszkodzić?
Muskel1 Opublikowano 13 Lutego Opublikowano 13 Lutego Trzeba pod komputer podłączyć i sczytać błędy. Przyczyn może być bardzo wiele. 1
czareq Opublikowano 13 Lutego Opublikowano 13 Lutego 50 minut temu, Lovely Man napisał(a): Pierwsza czynność: zalać do pełna adblue O niskim stanie AdBlue jest inny komunikat
Lovely Man Opublikowano 13 Lutego Opublikowano 13 Lutego Oczywiście ale skąd wiesz że go nie było? Zalanie na 100% nie zaszkodzi, a może pomóc rozpuścić wykrystalizowany mocznik, wstawić do ciepłego, podłączyć kompa i czytać błędy.
Monika.K Opublikowano 13 Lutego Autor Opublikowano 13 Lutego (edytowane) 50 minut temu, Lovely Man napisał(a): Oczywiście ale skąd wiesz że go nie było? Zalanie na 100% nie zaszkodzi, a może pomóc rozpuścić wykrystalizowany mocznik, wstawić do ciepłego, podłączyć kompa i czytać błędy. Jakoś 5tyg temu był tankowany do pełna zrobilam max 1000km od ostatniego tankowania Edytowane 13 Lutego przez Monika.K
Muskel1 Opublikowano 13 Lutego Opublikowano 13 Lutego Czyli ok. 1l ubyło, bo zużycie mocznika to ok. 1l/1000 km.
Monika.K Opublikowano 13 Lutego Autor Opublikowano 13 Lutego (edytowane) 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): Czyli ok. 1l ubyło, bo zużycie mocznika to ok. 1l/1000 km. Zapomniałam dodać że jakoś 2 miesiące temu mieliśmy wyciek z wężyka AdBlue został naprawiony i teraz znowu to. Czy może to mieć coś wspólnego? Edytowane 13 Lutego przez Monika.K
Muskel1 Opublikowano 13 Lutego Opublikowano 13 Lutego Stan pozostałego w zbiorniku AdBlue można sprawdzić narzędziem diagnostycznym w rozszerzonych blokach pomiarowych sterownika silnika. Skoro i tak trzeba podpiąć auto pod kompa, to i przy okazji można odczytać stan napełnienia.
Monika.K Opublikowano 13 Lutego Autor Opublikowano 13 Lutego 19 minut temu, Muskel1 napisał(a): Stan pozostałego w zbiorniku AdBlue można sprawdzić narzędziem diagnostycznym w rozszerzonych blokach pomiarowych sterownika silnika. Skoro i tak trzeba podpiąć auto pod kompa, to i przy okazji można odczytać stan napełnienia. Zrobi to zwykly mechanik czy musi być elektryk samochodowy?
dekiel 13 Opublikowano 13 Lutego Opublikowano 13 Lutego Zrobi jeśli ma VCDS kompa i przy okazji pełny skan i wtedy się okaże co mu dolega.
Muskel1 Opublikowano 14 Lutego Opublikowano 14 Lutego (edytowane) 8 godzin temu, Monika.K napisał(a): Zrobi to zwykly mechanik czy musi być elektryk samochodowy? Wykona to każdy posiadający narzędzie diagnostyczne, pod warunkiem, że potrafi się nim posługiwać. Edytowane 14 Lutego przez Muskel1
Monika.K Opublikowano 16 Lutego Autor Opublikowano 16 Lutego W dniu 14.02.2025 o 00:42, dekiel 13 napisał(a): Zrobi jeśli ma VCDS kompa i przy okazji pełny skan i wtedy się okaże co mu dolega. Bylam u mechanika i na komputerze widział błąd i go skasował. Ledwo wsiadłam odpaliłam auto i znowu to samo . Znowu podpięli komputer ale już nie było tego błędu. Dlaczego? Pojechałam do elektryka i również nie widzi błędu 😩 co robić dalej?
Lovely Man Opublikowano 16 Lutego Opublikowano 16 Lutego Musi być jakaś mechaniczna usterka, a jaki był błąd?
Muskel1 Opublikowano 16 Lutego Opublikowano 16 Lutego 22 minuty temu, Monika.K napisał(a): Bylam u mechanika i na komputerze widział błąd i go skasował. To kicha. Takie rzeczy zapisuje się najpierw w postaci pełnego auto-scanu zanim się je skasuje. Musisz jeździć i sprawdzac co jakiś czas czy zapisze błąd. Jak zapisze będzie przynajmniej informacja w jakim kierunku szukać przyczyny. Bez tego możesz tylko za pomocą urządzenia diagnostycznego posprawdzać kilka parametrów dotyczących pracy związanej z układem oczyszczania spalin, mając nadzieje, że wpadnie w oko jakaś nieprawidłowość w działaniu. Ale to powinien być w stanie sprawdzić każdy mechanik. Jeżeli Twój nie wie co ma robić, to poszukałbym innego. 1
