Brak wskazania prędkości oraz niedziałający ABS w Audi A4 B7 2.0 TDI
Chodzi ci o końcówkę na zewnątrz auta czy jak ? Bo oglądam to już tyle razy że nie widzę co robię źle
Skoro kasujesz wszystkie piloty w kanale 00, to w kanale 21 musisz zacząć przypisywać pozycję pilotów od pierwszego począwszy, a nie od drugiego. Poza tym przytrzymujesz przycisk pilota nieco dłużej.
Za 10min sprawdzę jeszcze raz
No i nie zadziałało. Moduł komfortu uwalony?
Oba kluczyki?
Oba. Miałem kiedyś jeszcze szwagra kluczyk i to samo było a ma na tej samej częstotliwości
Kluczyki 433 MHz? bo sterownik komfortu masz 433 MHz.
Tak. One kiedyś mi działały normalnie to się stało po tym gdy odłączyłem akumulator żeby pospawać wydech. Coraz bardziej myślę że jak spawalem to przeszły jakieś prądy po kablach
Trudno powiedzieć co jest przyczyną.
Inspekcji olejowej też mi nie zapisuje
Użyj oryginalnego VCDS a nie klona.
To jest oryginalny
Gdzie kupiłeś i ile zapłaciłeś?
W adako na 3 viny w 17. Roku 1300 z jakimiś tam groszami
To jest ori:thumbup1:
Jeżeli więc wykluczyć jako możliwe przyczyny, kluczyki oraz narzędzie diagnostyczne, to pozostaje sterownik.
Zmieniłem na inny MK z tym samym oznaczeniem i nadal lipa
Zakodowałeś MK jak należy?
Próbowałeś na tym MK innymi pilotami?
Obydwoma pilotami próbowałem. Kodowanie myślę że zrobiłem dobrze. Jeszcze zobaczę czy jest jakaś procedura na Ross tech
