fang Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego (edytowane) IMG_3502.mp4 Cześć. W piątek wróciło auto po wymianie rozrządu. Do tej pory wszystko sprawnie chodziło, ale wczoraj zajechałem na parking i zgasiłem auto bo podczas jazdy wyrzuciło mi check engine na desce. Zgasiłem i próbuje odpalić a auto kręci i kręci i nie wstaje. Podobne objawy miałem przedwczoraj jak też próbowałem auto odpalić pod sklepem i kręciło kręciło bez mocy ale odpaliło. Czy to może być akumulator a może rozrusznik? Akumulator ciągle się ładował podczas jazdy więc po zgaszeniu i ponownym odpaleniu powinien normalnie odpalić. Rozrusznik od czasu kiedy mam auto czyli od 20r nie był wymieniany, a wcześniej zapewne także nie. Mechanik nastraszył mnie że mogła dwumasa się wysypać i zablokować silnik, nie ukrywam że jest już trochę zużyta, ale chciałem dociągnąć kilka dni aby ją wymienić. Wrzucam filmik jeszcze poniżej do wglądu. Edytowane 26 Lutego przez fang
OLIVER Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego (edytowane) włóż 5 bieg i sprawdź przepychając go czy kręci się wał w silniku czy nie . Jeśli tak to według mnie padł aku . Teraz aku tak padają na raz , nie pomoże ładowanie nie odpala i tyle Miałem taki przypadek z aku .. Albo rozrusznik Edytowane 26 Lutego przez OLIVER 1
fang Opublikowano 26 Lutego Autor Opublikowano 26 Lutego To myślisz że Aku mógłby wariować i raz odpalać raz nie? Nie jest tak, że jak padnie to już nie odpali. Dodam, że w sumie miałem transmiter do gniazda zapalniczki wpięty i ciężej odpalał z włączonym niż jak go wyjąłem więc tu też się nasuwa rozwiązanie w stronę aku. Sprawdzę jakie podaje napięcie i przeskanuje kompem ten błąd. Z aku też wywali check engine na desce jak padł?
fang Opublikowano 26 Lutego Autor Opublikowano 26 Lutego po OBD nie wykazało żadnego błędu tylko błąd z przepływomierzem, ale on już był jakiś czas temu. Akumulator sprawny więc pora na rozrusznik. Ma ktoś metodę jak sprawdzić czy jest sprawny?
fang Opublikowano 26 Lutego Autor Opublikowano 26 Lutego 5 minut temu, Langista napisał(a): Podpinasz bezpośrednio z klemy akumulatora. Jest tam jakieś dojście logiczne aby to zrobić czy na stół trzeba rozbierać?
fang Opublikowano 25 Marca Autor Opublikowano 25 Marca Zapomniałem napisać, ale przyczyną był rozwalony rozrusznik. Sprężyna z dwumasy uszkodziła rozrusznik i został oddany na regeneracje.
