Odpalanie, a test zegarów w Audi Q5 2.0 TDI
Witam, mój problem wiąże się z odpalaniem. Raz rozrusznik zaczyna kręcić zaraz po teście zegarów, a raz w trakcie czyli odrazu kręci. Macie jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny.
Błędy:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.114.0/401140/GP
DTC report
Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 18.03.2025 06:53:10
VIN: WAUZZZ8R3AA023253
OBD-II
Nie znaleziono DTC.
02. Jednostka sterująca skrzyni biegów
Nie znaleziono DTC.
03. Jednostka sterująca ABS
Nie znaleziono DTC.
01. Jednostka sterująca silnika
Nie znaleziono DTC.
05. Authorization system for access and starting the engine05. Authorization system for access and starting the engine
DTCs: 1
03287 [0x0CD7]
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
08. Heater and climate
Nie znaleziono DTC.
0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
10. Parking Assistant 2
Nie znaleziono DTC.
15. SRS
Nie znaleziono DTC.
16. Steering column
Nie znaleziono DTC.
17. Dashboard
Nie znaleziono DTC.
20. FLA
Nie znaleziono DTC.
21. Energy Management 2
Nie znaleziono DTC.
42. Driver door electronic equipment
Nie znaleziono DTC.
46. Central comfort systems module (VW TP2.0)46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
DTCs: 4
00230 [0x00E6]
Selector Switch P Position-F305; Switch for gear position P-F305
Status: Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
02615 [0x0A37]
Lock the fuel tank cap; Lock the fuel filler flap
Status: Oczekiwana usterka obecna, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
02616 [0x0A38]
Unlock the fuel tank cap; Unlock the fuel filler flap
03282 [0x0CD2]
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
47. Acoustic system
Nie znaleziono DTC.
52. Front passenger door electronics52. Front passenger door electronics
DTCs: 1
02115 [0x0843]
Central locking drive; Locking unit for central locking; Gearbox hydraulic pressure sender 1 Short circuit to positive
53. Parking brake
Nie znaleziono DTC.
55. Headlights corrector
Nie znaleziono DTC.
56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
5F. Electronic Information System 15F. Electronic Information System 1
DTCs: 6
03276 [0x0CCC]
Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
00658 [0x0292]
Control Panel; Control unit; Injection valve cylinder 11-N301 short circuit to positive
Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
03157 [0x0C55]
02259 [0x08D3]
Display for front control panel, display and information display-J685; Display unit for control unit display and control unit front-J685
