Komunikat: Awaria Adblue w Audi A4 B8 2.0 TDI
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Wojak17,
Witam, dzisiaj wyświetlił komunikat awaria systemu adblue i brak możliwości uruchomienia za 1000km. Mogę prosić o jakieś podpowiedzi co to może być?Log-WAUZZZ8K7FA125066.txt
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan, a nie kody błędów, zdjęcia, czy wycinki.
Rozwiń
Ok, tylko błędy były w silniku dlatego to wrzuciłem. Mogę zrobić pełen auto scan tylko że błąd usunąłem i nie powraca a na liczniku cały czas jest błąd
Pełny auto-scan.
Próbowałem tego podczas jazdy i narazie efektów brak, błąd na liczniku dalej jest. Wtrysk adblue słuchać że pracuje do tego sprawdziłem w nastawach podstawowych ze dawka i zużycie  środka redukującego jest poprawna, jest też resetowanie blokady scr ale tego nie ruszałem
Rozwiń
Czego?
Wykonuj ciągłą jazdę tak, aby na najwyższym biegu prędkość wynosiła maksymalnie 1800 obr./min.
Temperatura kota SCR wynosi 210-350 stopni
ACC / GRA wyłączone
Utrzymuj prędkość między 1400-1800 obr./min
Moment obrotowy silnika między 80-270 Nm
Jeśli wszystkie warunki są spełnione - przytrzymaj profil jazdy przez 5 sekund, a następnie nagle przejdź do ciągu. (Sailing/foot całkowicie z gazu). Diagnoza powinna być teraz uruchomiona.
Jaką masz wartość w bloku IDE 08132?
Rozwiń
 Na pierwszej jest 15 ale mam parę bloków o tej lokalizacji i na większości jest 15  ale jest też 4 i 0.
Log-WAUZZZ8K7FA125066.txtPobieranie informacji ...
Edytowane przez Wojak17
Jest ok.
Czyli układ oczyszczania spalin jest sprawny tak? A jest jeszcze jakiś sposób na pozbycie się tego komunikatu o awarii z licznika?
Podałem Ci TPI.
Dobrze czytam tą 15 w bloku IDE 08132 i to jest to TPI 2040064/15 Błąd oprogramowania Jednostka sterująca silnika Dotyczy A4, A5, Q5, A6 W razie potrzeby zaktualizuj oprogramowanie. I muszę zaktualizować sterownik czy się mylę?
Musisz ściągnąć sobie tę TPI i przeczytać, czy ten silnik jest tam wyszczególniony. Jeżeli tak, to należy zaktualizować sterownik silnika.
Rozwiń
A skąd mogę to ściągnąć?
  • Rozwiązanie
Dzięki za pomoc, błąd naprawiony. Aktualizacja sterownika załatwiła sprawę i komunikat zgasł
