"Kopnięcie w plecy" przy dodawania gazu podczas jazdy w Audi A4 B8 2.0 TFSI quattro
Cześć,
Na wstępie: A4 B8 Lift, 2.0TFSI, Quattro, ZF8HP55A, USA. Przebieg aktualny 117k, koła wyważane, zawieszenie sprawdzane, poduchy wszystkie wymienione, olej w skrzyni ma 10k km, brak jakichkolwiek błędów.
od jakiegoś czasu borykam się z problemem, który spróbuję opisać bo nie widzę opcji go pokazać. Podczas jazdy ze stałą prędkością np. 50km/h w trybie manualnym (ale nie tylko) na czwartym biegu po dodaniu gazu czuć "kopnięcie w plecy", tak jakby naprężał się cały napęd i dopiero zaczynał jechać. Początkowo to uczucie było dużo mocniejsze i wręcz podczas jazdy w korku samochód miał opóźnienie zanim załapał że ma jechać, ale wymiana poduszek silnika i skrzyni pomogła, choć niestety nie w 100%. Dodatkowo czasem przy powolnym zatrzymaniu do zera samochód "zajączkuje"(?) Zawieszenie sprawdzone na stacji diagnostycznej, szarpane na kanale i podnośniku - Nic. Oprócz tego wszystkiego podczas jazdy z prędkością 120-130km/h występują lekkie drgania (aczkolwiek nie jest to ciągłe telepanie kierownicą, tylko co jakiś czas lekko zadrga buda).
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki!
skrzynia kaprysi
  • 2 miesiące temu...
Miałem takie kopnięcie na piątce jakby napęd był luźny i przy delikatnym wciśnięciu gazu było takie małe jeb. Na innej mechatronice tego nie miałem
  • 4 miesiące temu...
Witam, czy udało się ustalić przyczynę?
U mnie podobna sytuacja, auto sprowadzone z Kanady przebieg 130tys. km.
Podczas jazdy w mieście w korkach przy dodawaniu i odpuszczaniu  gazu występują takie strzały/ kopnięcia jak by luz ciężko to opisać. I właśnie mam teraz wymieniać poduszki silnika i skrzyni tylko pytanie czy to jest to.
@HugoWłaśnie wszystko zakupione: olej, poduszki skrzyni i silnika. Plan na wymianę w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję że to będzie wystarczające ponieważ w ostatnim czasie te objawy są coraz częstsze przy jeździe, dodatkowo jeszcze dochodzi sytuacja z nagłym hamowaniem że nie zbija biegów płynnie tylko tak skacze.
Edytowane przez Lukkassz
@Lukkassz to ja bym zaczął od wymiany oleju w skrzyni i zobaczył czy coś pomoże 😉
@Hugo wymieniłem olej widzę znaczną poprawę. Ale nadal czasami wyczuwam taki luz jak jadę ok 30-40 km/h  puszczam gaz i zaraz dodaje to jest szarpnięcie.
Czy robiłeś również adaptacje po wymianie oleju?
Robiłem ale w Tiptronicu ;)
Czy przy redukcji biegów najczęściej z 4 na 3 lub 3 na 2  np dojeżdżając do ronda macie kopnięcie? albo czy w trybie żeglowania kiedy rozłączy napęd i ponownie go załączy po dodaniu gazu jest kopnięcie?
U mnie ta przypadłość występuje nie przy redukcji biegów, tylko przy odejmowaniu gazu i dodawaniu. Głównie przy prędkościach tak do 50 km/h. Jak jadę w korku przy małych prędkościach i odejmuję- dodaje gaz czuć takie szarpanie.
