Skoda Kodiaq 2020 rok easy entry (cofanie fotela przy wejściu i wyjściu)
Rozwiązane przez Muskel1
Pewnie jakieś tam pierdoły. Zazwyczaj przy dobrym wyposażeniu większość funkcji jest już fabrycznie aktywowana. Poza tym samym VCDSem tam dużo nie powalczysz, bo masz na  najważniejszych sterownikach SFD.
Poprawka, rzuciłem okiem właśnie na auto-scan i nie masz na żadnym stetowniku SFD:wink:
Nie mam ochrony komponentów ?. Rodzice kupili auto akurat jak pracowałem w serwisie i znajomy przy serwisie tym zerowym wspominał, że mi ściągnie na przyszłość ?. Czy on to zrobił czy tak wyszło z fabryki nie wiem? ?
Tak wyszło z fabryki. Dopiero późniejsze roczniki miały.
SFD nie jest ochroną komponentów czyli zabezbieczeniem antykradzieżowym, tylko zabezpieczeniem sterowników przed ingerncją:wink:
A widzisz, to może ja źle zrozumiałem ?.No nic, dziękuję za pomoc i jesteśmy w kontakcie. Na weekend wrzucę zdjęcia. ?
Mam pytanie ,czy w a4b9 2024 r ,fotele elektryczne ,z pamięcią kierowcy i lusterek,jest możliwość komfortowego odsuwania fotela ?
Wrzuć pełny auto-scan. Jak masz SFD to nie zakodujesz.
@Muskel1 troche tego jest ?.
Zaznaczylem to co pisales i pojawily sie opcje na navi. Dzieki!
Zakodowalem to samo przy fotelu pasazera i kierowcy przestal się cofac.
Edytowane przez Monti
A jak odznaczysz kodowania w sterowniku pasażera?
Juz ogarnalem, trzeba bylo zaznaczyc opcje kluczyka kierowcy. Odznaczyla sie przy kodowowaniu tego co podales. Dzieki jeszcze raz. ?
@Muskel1 Tak jak pisalem wczesniej duzo opcji jest bez opisu... Wersja vcds aktualna i lipa. Ciekawe co tam sie kryje jeszcze
Nie wszystkie sterowniki mają kompletnie opisane labele. Zazwyczaj nic tam ciekawego się nie kryje.
@Muskel1Cześć, orientujesz się może czy w naszej skodzie jest możliwość odpalenia AA po BT? Ułatwi to trochę życie przy krótkich przejazdach :D
Dopiero od wersji MIB3.
