Problem z otwieraniem dachu elektrycznego w Audi A4 B7 Cabrio
Witam wszystkich. Posiadam Audi a4 b7 kabriolet 2006. Mam problem dotyczący braku reakcji składającego się dachu. Odciągając przycisk do tyłu nic się nie dzieje. Na desce rozdzielczej również nie ma żadnej kontrolki wskazującej na błąd. Czy ktoś miał taki problem i mógłby mi pomóc? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Podłącz kompa, pewnie jakaś krańcówka nie styka
Tak zrobię,myślę również że przyczyną może być brak oleju w pompie. Auto ma prawie 20 lat i myślę że jest tam nigdy nie zaglądał. Siłowniczki słychać także z elektryką powinno być dobrze
Zamowilem również klucz serwisowy do ręcznego otwarcia dachu. Spróbuję go złożyć u rozłożyć ręcznie. Może przez okres zimowy w którym dach był nie używany coś się tylko zacięło i wystarczy go rozruszać
W dniu 30.04.2025 o 09:35, Muskel1 napisał(a):
Obejrzyj sobie ten filmek. Występuje tam znany problem ze szczotkami. Być może u Ciebie jest to samo.
https://youtu.be/mzr68KMvdDI?si=S7DT9Nvz8vMs4qtq
Dzięki za podesłanie linku?tutaj ten niemiec tłumaczy ze dach kiedy się otwiera klapa tylnia otwiera się tylko do połowy,u mnie dach wogole nie reaguje. Dzisiaj zamowilem kluczyk serwisowy do otwierania ręcznego który normalnie jest w schowku przy bezpiecznikach .Jutro będę atakował. Może przez okres zimowy kiedy stał w garażu poprostu się coś zacięło i wystarczy ręcznie otworzyć i zamknąć a wtedy ruszy.
Akurat widoczne na filmiku A4 częściowo działa. Ta usterka powoduje także w niektórych przypadkach, że kompletnie nie działa, tak jak u Ciebie, więc nie wykluczałbym tego jako przyczyny.
Udało mi się uruchomić w koncu dach. Otwiera się i zamyka poprzez przekręcenie kluczyka w drzwiach. Jeśli dach jest otwarty mogę go zamknąć przyciskiem w środku ale nie działa w drugą stronę mianowicie nie można go otworzyć. Wcześniej wszystko śmigało. Jak myślicie ? Dziś wyciągnęłem cały panel w celu przeczyszczenia. Przycisk chodzi lekko tak jak nowy ale nie daje sygnału by otworzyć dach.
Chyba już wiem w czym tkwi problem. Wczoraj przy otwieraniu dachu zauważyłem że jeden z zawiasów na górnej części od dachu który mocuje się z górna częścią aura jest luźny tak jakby śruby się poluzowały. Może dlatego z przycisku auto nie dostaje wiadomości ze dach jest zamknięty i niechce się otworzyć.
