Problem z kierunkowskazami w Audi A4 B6
Cześć,
Jakiś czas temu zaryłem gniazdem przyczepki(z podłączoną przyczepką)
Od tego czasu jest problem z kierunkami.
Wiązkę przejrzałem przy haku, dałem nowe gniazdo do auta dalej to samo mianowicie:
Jak jade na swiatłach dziennych nie ma żadnego problemu.
Gdy włącze światła postojowe/mijania, po włączeniu kierunkowskazu(obojętnie czy prawy czy lewy) i naciśnięciu stopu (dojeżdzanie do skrzyżowania) zaczynają przerywać kierunkowskazy. Wszystkie świecą, fis zgłasza problem spalonej żarówki i mrygają szybciej niż powinny.
Gdy odepnę lewą lampę od modułu do oryginalnej wiązki problem znika.
Podawałem masę prosto do lampy, nic to nie dało..
Jakieś sugestie?
O ile dobrze pamiętam po podłączeniu przyczepki problem znikał.
Co można jeszcze sprawdzić?
Od podstaw. Auto pod komputer i pełny auto-scan.
Blędów brak..
Zapomniałem dodać że moduł jest ERICH JAEGER 321133 z oryginalnymi kostkami do lamp...
Nie pytłem o błędy, tylko o pełny auto-scan.
Możesz dokładniej określić co potrzebujesz? Zastanawiam się czy to nie zbieżność przypadków i może uszkodzony jest moduł komfortu czy przełącznik kierunków.. Tylko nie wiem co mają do tego światła pozycyjne.
Pełny auto-scan.
Moduł komfortu nie obsługuje kierunków.
Tym zajmuje się moduł centralnej elektryki umieszony obok skrzynki bezpieczników.
W A4 B6/B7 niema nic takiego jak osobny przełącznik kierunków, jest on zintegrowany w MCE, a przełącznik świateł awaryjnych nie pełni już funkcji przełącznika kierunkowskazów jak to miało miejsce w A4 B5, A3 8L, A6 C5.
Kierunki szybciej migają bo jest problem z jakąś żarówką, jest to normalne zjawisko.
Spróbuj powymieniać żarówki i przeczyścić styki, bo może jakaś przerywa.
@OskarXXX Ewentualnie winny jest moduł haka, który jest nie oryginalny (wykonany z gówno-litu) i spowodował uszkodzenie MCE.
Edytowane przez P.Wiśnia
Znalazłem rozwiązanie problemu.
Przekopałem całe auto i znalazłem bezpieczniki od tego gówna(tak tak wiem w pierwszej kolejności ale jak znalazłem bezpieczniki blisko modułu to myślałem że to wszystkie) wsadziłem 15A zamiast 10A bo nie miałem.
Wszystko spoko, ale coś mnie tkneło żeby sprawdzić wszystko i okazuje się że jak włączam długie światła to gaśnie zegar i oświetlenie podsufitki...
Podłącze zaraz drugi akumulator, bo może ten zamontowany ma już dość (długo stał na zapłonie robiłem pomiary)
Na zdjęciu podpięcie(3 kable w koszulce) i bezpieczniki.
Rozumiem że jest to połączenie z MCE?
