Błędy komunikacji modułu komfortu oraz modułu tylnych lewych i prawych drzwi w Audi A4 B7
Witam od dłuższego czasu w moim audi borykam się z problemami z elektryką np.jak otworze bagażnik(tylko z pilota bo otwieranie z klapy nie działa) to na fisie pokazuje że mam otwarte tylne drzwi a tak naprawdę są zamknięte lub miganie kierunkowskazami gdy zamknę samochód i od dłuższego czasu muszę naciskać górny przycisk w boczku drzwiowym żeby tak się nie działo.Dzisiaj przebadałem auto vcds-em i wyszły błędy komunikacji z modułem komfortu i modułami tylnych drzwi i jeszcze z kluczykiem.Jeszcze wcześniej myślałem że to wiązka ale sprawdziłem miernikiem i wszystko jest ok.Zamek bagażnika podmieniłem na inny ale nadal jest tak samo.Biorąc pod uwagę że jak otworze prawe tylne drzwi fis zaczyna szaleć więc to może moduł w drzwiach powoduje zwarcie na can-ie i samochód zaczyna się tak zachowywać?.Proszę o pomoc pozdrawiam
Log.txt
Wygląda na problem z modułem komfortu, w skanie który wysłałeś niema nawet o nim mowy.
Jak nie masz tylnych szyb w prądzie to tylne drzwi są sterowane z modułu komfortu bez pośrednictwa modułu szyby.
Uszkodzony/wadliwy moduł odpowiada za błędy w liczniku.
Przerwany przewód głośnika:
Cytat
00852 - Głośnik(i); przód
36-10 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Złe kodowanie radia zmień na 01004:
Cytat
01300 - Sterownik systemu nawigacji z napędem CD (J401)
            49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny
00857 - Zmieniacz płyt kompaktowych (R41)
            49-00 - Brak komunikacji
00858 - Połączenie między wyjściem sygnału ZF (pośr.cz.) radia a wzmacniaczem antenowym
Edytowane przez P.Wiśnia
Zamiast najpierw wymieniać moduł komfortu, niech weźmie się za naprawę poprzerywanych przewodów w przelotce drzwi, najlepiej wszystkie drzwi sprawdzić pod kątem przerwanych lub uszkodzonych kabli.
Brak komunikacji po K-LINE, więc raczej nie uszkodzone kable.
Zwłaszcza że przy uszkodzeniu kabli CAN w przednich drzwiach, przestały by mu działać szyby i zamki.
A w tylnych drzwiach na korbkę, niema linii CAN. Więc zamek by nie działał oraz oświetlenie jeżeli jest.
Błędy w radiu są spowodowane moim odłączaniem kostek z tyłu bo próbowałem zamontować taki moduł bluetooth ale nie działa stąd kodowanie złe a odnośnie modułu komfortu to rozebrałem i moduł cały skorodowany od środka to już wiadomo o co chodzi
Ja z opisu już wiedziałem że moduł do wymiany.
A jak mam odczytać kodowanie ze starego modułu? Vcds wyświetla brak odpowiedzi od sterownika i jaki moduł mogę wsadzić? Mam oznaczenie 8E0959433CB
Kodowanie sam możesz ustalić.
Napisz czy masz z tyłu korby, pakiet oświetlenia oraz czy masz alarm.
mam korby z tyłu nie mam pakietu oświetlenia i alarm też mam a moduł już zamówiony
