Problem z ciśnieniem oleju w Audi A4 B7 1.8T BFB
Witam, posiadam problem z moją audi a4 b7 1.8t bfb a mianowicie dwa razy podczas normalnej jazdy wyskoczył komunikat niskie ciśnienie oleju na jakieś max 10s. Auto pracowało normalnie moc jest nie dymi, stan oleju się zgadza. Po tych kilku sekundach kontrolka znikła i jak gdyby nigdy nic się nie działo. Zmierzyłem ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku bieg jałowy pokazało 0.9bara czyli mało powinno być miedzy 1.2-1.5 zależnie jakie źródło podaje. Moje pytanie co może być powodem? pasowałoby zdjąć miskę wyczyścić smok założyć nowe oringi na nim i jeździć i badać temat dalej? czy mogą być inne powody tej kontrolki
? czy miał ktoś z was podobny problem i jak to wyglądało? z góry dzięki za odpowiedź pozdrawiam.
micha w dól, smok do czyszczenia
Czy może być to wina pompy oleju ? Przebieg nie duży tylko 190tyś lub poprstu ktoś wymieniał rzadziej olej i mógł lać słabej jakości. W takim samym silniki u znajomego przy podobnym przebiegu gość przed sprzedażą czyścił smok tylko profilaktycznie.
I czy da się też przy okazji sprawdzić jakoś kondycję pompy oleju
Wystarczy zmierzyć ciśnienie na dobrze rozgrzanym oleju. W każdym 1.8t jaki miałem był zawalony smok olejowy, a w jedym przy przebiegu ori 120 tys., także nie ma reguły...
