Nadwymiarowe oringi pompowtryskiwaczy do Audi A4 B6 1.9 TDI
Witam.
Poszukuje namiarów na   nadwymiarowe oringi do pompowtrysków.
Silnik  1.9tdi  101km avb.
Miałem rope w oleju, po wymianie  uszczelnien pomoglo na około 2 lata. Teraz problem sie powtorzyl, gniazda są juz troche wyrobione...
88c0f439-7f84-4e44-a210-35a777a3c24b.jpg.63a64b6988b40e93b746062e9069d027.jpgd1ff0e93-f198-490e-9c3c-03459cb1d5d2.jpg.f75adfd8d468be9affb382682018b539.jpg
Nadwymiar też długo nie pociągnie ja są ostre ranty. Najlepiej delikatnie papierkiem zgładzi  aby nie było ostrych krawędzi.
Hmm, 2 lata to i tak dobry wynik.
Nadwymiar sprzedawał swego czasu jakiś gościu na allegro lokalnie chociaż nie wiem czy nadal.
Mam nawet jakieś jeszcze zapasy chodź nie wiem czy pełne komplety.
Edytowane przez Pieterb
usuń ostre krawedzie i wypoleruj gniazda
spokojnie wystarczą Bosch-owskie zestawy
Jak sprawdzić , czy pompowtrysk "siadł" do końca tak jak powinien?
Zakupiłem nadwymiarowe uszczelki , no i są sporo grubsze...  Po wcisnięciu pompowtrysków w gniazdo  wszystkie siedzą mniej wiecej podobnie i widac górną uszczelkę.
Wydaje mi się, że to za płytko, ale robiłem już wszystko i dalej nie idzie.
Edytowane przez nachaj85
Za płytko.
Zwykle takie kliknięcie słuchać.
Smarowałes oringi olejem ?
Jak tak to załóż dźwigienki i obroc kilka razy wałem, potem wyreguluj PDki i jeszcze raz obroc wałem, sprawdź regulacje i dokręć śruby od PDków
Smarowałem  je olejem ,próbowałem  młotkiem i srubokretem stukac w korpus zeby pomoc im wskoczyc a i tak nie poszly dalej, natomiast wyciagnac je mogę bez większego problemu .
(Przynajmniej jesli chodzi  o pierwszy wtrysk, wyciagnałem żeby sprawdzić czy  nie poscinałem uszczelek  od tego stukania młotkiem.)
Pytanie  jest takie czy  jesli młotek nie pomogł to dzwigienki  je wcisną? Bo jeśli nie to mam jeszcze standardowe uszczelki bosha.
załoz boscha
