darayus Opublikowano 15 godzin temu Opublikowano 15 godzin temu Cześć, Wymieniłem niedawno zawiesznie w audi a4 b7 sedan 1.8t i auto z przodu siedzi wysoko, mimo prawidłowego doboru sprężyn Klasy wagowe wg wlepki to: Zawieszenie 1be -kat. przód: 6 0jf -kat. tył: 8 0yh Sprężyny, które poszły na przód to: Lesjofors klasa 6 na tył: Sachs klasa 9 (+1 wyżej ze względu na LPG) Mimo wszystko przód stoi wyżej, niż tył. Doradźcie co można zrobić, by przód siadł niżej. Sprężyny miały być -20mm, a wcale tak wydaje mi się nie siadły. Co dziwne odległość od ziemi do nadkolka, w obu przypadkach wynosi =65cm
darayus Opublikowano 14 godzin temu Autor Opublikowano 14 godzin temu 9 minut temu, Dev napisał(a): amory stare ? Wszystko nowe. Poduszki, amory sachsa o obniżonym skoku, wszystkie wahacze przód i tył + końcówki itd.
Dev Opublikowano 11 godzin temu Opublikowano 11 godzin temu moze byc problem w samych amortyzatorach mocowanie talerzyków jest za wysoko sprawdz ze starymi jak to wyglada
darayus Opublikowano 10 godzin temu Autor Opublikowano 10 godzin temu (edytowane) Godzinę temu, Dev napisał(a): moze byc problem w samych amortyzatorach mocowanie talerzyków jest za wysoko sprawdz ze starymi jak to wyglada Sprawdziłem. Miejsce na mocowanie amortyzatora jest tylko jedne. Nie da się tego schrzanić. Edytowane 10 godzin temu przez darayus
Rob@k Opublikowano 8 godzin temu Opublikowano 8 godzin temu (edytowane) Porównaj stare amory do nowych. Dev pisał o róznej wysokości talerzyków między nowymi a starymi amorami. Edytowane 8 godzin temu przez Rob@k
