LKL Opublikowano wczoraj o 13:10 Opublikowano wczoraj o 13:10 Witam ostatnio pojawił się problem w moim audi a4b6 1.8t 2001r sedan Nie działa poszczególne oświetlenie we wnętrzu między innymi: -podświetlenie przycisków oraz ambiente przy lampkach w podsufitce jak z przodu tak i z tyłu -podświetlenie pokrętła włączania świateł nie działa wcale, tylko wzory przeciwmgielnych są podświetlone po włączeniu ich -podświetlenie ikon wizytownika oraz uchwytu na kubek w centralnej konsoli -podświetlenie popielniczki -podświetlenie wnęki pod climatronikiem nad popielniczką -podświetlenie małego schowka z tyłu w tunelu środkowym -podświetlenie podłokietnika -zapalniczka w tunelu środkowym -pokrętła regulacji kratek nawiewów W aucie posiadam oświetlenie nóg z przodu i z tyłu które działa prawidłowo oraz w boczkach drzwi przy ich otwarciu które też działa przyciski od podnoszenia szyb świecą jak należy oraz cały panel nawiewu Dodam że pierwszego dnia te podświetlenie lekko migotało podczas jazdy, na postoju ze zgaszonym silnikiem po włączeniu postojówek oświetlenie działało przez chwile po czym migotało i zgasło, aktualnie nic się nie zapala i nie świeci. Jeżeli ktoś miał coś podobnego lub wie co może być przyczyną proszę o podpowiedzi sam też będę szukał przyczyny.
LKL Opublikowano wczoraj o 13:59 Autor Opublikowano wczoraj o 13:59 Kupiłem na allegro nowy zamiennik na podmiane i jest to samo
P.Wiśnia Opublikowano 23 godziny temu Opublikowano 23 godziny temu (edytowane) 3 godziny temu, Langista napisał(a): Przełącznik świateł do wymiany. Głupota. 3 godziny temu, LKL napisał(a): Kupiłem na allegro nowy zamiennik na podmiane i jest to samo Bo zasilanie podświetlenia wymienionych elementów idzie z licznika. A dokładnie kostka zielona pin 17 szaro/niebieski - 0,5. Sprawdź jak wygląda konektor we wtyczce oraz czy pojawia się tam napięcie. Edytowane 23 godziny temu przez P.Wiśnia
LKL Opublikowano 21 godzin temu Autor Opublikowano 21 godzin temu jutro po pracy postaram się zdemontować licznik i to sprawdzić
Langista Opublikowano 9 godzin temu Opublikowano 9 godzin temu 17 godzin temu, LKL napisał(a): Kupiłem na allegro nowy zamiennik na podmiane i jest to samo Zamienniki to dno, tylko używka/nówka Ori
