Yokerman7 Opublikowano 27 Maja Opublikowano 27 Maja Witam serdecznie kolegów jakoś mam pecha do tych tylnych hamulców szczególnie (a tak naprawdę najczesciej) lewy tył Ostatnio Żoną zagotowała w A3 8l lewy tył do tego stopnia że (odnowiona kompleksowo belka) zlazła cała farba poliuretanowa w okolicy tarczy... a dokładnie to się zwegliła i odpada (pożaru na szczęście nie było) a z łożyska wycisnęło soki (czyli smar wyszedł na wierzch). Do sedna: Problem z mocno grzejącym się kołem-tarcz hamulcową, wymieniłem: -jarzmo, nowe prowadnice chodzą poprawnie bez zacięć nawet z zamontowanym zaciskiem bez klocków -cały kompletny nowy zacisk, tłoczek cofa się sprawdzone na 3 klockach razem, po wciśnięciu i odpuszczeniu pedału bez problemu da się je wyciągnąć, również wkręca się bez żadnego oporu, -tarcza ma bicie minimalne 0,09mm po obwodzie, kręci się bez oporu -klocki wytarte w miarę równomiernie do połowy, luźno osadzone w jarzmie z blaszkami nie zacinają się (przynajmniej jak są dostępne bez zacisku) wszystko wygląda cacy... tarcza się kręci, idę deptać hamulec, wracam tarcza stoi!!! Luzuje wszystko od nowa, składam na różne kombinacje, inne klocki hamulcowe, wkręcałem tłoczek na podpiętym przewodzie hamulcowym- wkręca się bez oporu, Ręczny pracuje bez problemu cofa się, nie jest napięty linka ma minimalny luz do ruszania ręką, jest sprężyna odprężająca... I wraz naciskam hamulec wracam I tarcza stoi!!! Nawet takie blaszki pozdejmowałem z klocków, ale to nie pomogło po zblokowaniu brak ciśnienia w układzie- odkręcam odpowietrznik i żadnego wystrzału ciśnienia. Doradzicie coś moi drodzy... bardzo proszę :(
Yokerman7 Opublikowano 30 Maja Autor Opublikowano 30 Maja (edytowane) Cytat Jak odepniesz linkę ręcznego jest to samo? otóż tak, jest tak samo... dziś był u mnie kuzyn i stwierdził że to tylko lekko ociera 😕 po rozebraniu i zamontowaniu przy nim było podobnie... zalecił zeszlifowanie brzegów klocków (trzymanie w sprężynkach prowadzących, bo mało luzu). Zeszlifowałem, teraz trochę lepiej chodzą w jarzmach, ale nic to nie dało. Po złożeniu koło pięknie się kręci... depnę hamulec = szura i trudno się kręci (po rozbujaniu obróci się 1,5-3 pełne obroty max i zatrzymuje się) 🤮🤯😭 co do linki ręcznego: ładnie się zakłada, jest nawet luz by poruszać tą "kulką" na końcu linki, chodzi płynnie, to jest jakiś koszmar Edytowane 30 Maja przez Yokerman7
Yokerman7 Opublikowano 21 Lipca Autor Opublikowano 21 Lipca Hej witam sprawa koła rozwiązana wielce prawdopodobną przyczyną grzania się koła na 99% był zespół 3 zsumowanych przyczyn: - klocki w prowadzeniach jarzma nie przemieszczały się swobodnie (podszlifowałem krańce osadzenia na klockach by były bardzo luźne, - porozginałem sprężyny dociskające klocki do jarzma (sprężyny te są na klockach, a zacisk je dociska by klocki hamulcowe nie wypadły z jarzma) - zamontowałem też sprężynę odprężającą linkę hamulcową ( nie zawsze te sprężyny występują w zaciskach). Po tych zabiegach jeszcze raz wszystko wyczyściłem i... taki efekt że koło po 30km jazdy było letnie, a na pewno nie ciepłe czy mocno ciepłe.
