Diego Risek Opublikowano wczoraj o 15:29 Opublikowano wczoraj o 15:29 Witam. Z dnia na dzień przestał działać mi parktonic. Mam przód i tył. Gdzie szukać przyczyny ?? Jest tylko ten błąd co na zdjęciu Audi a4 b8 08r
Diego Risek Opublikowano wczoraj o 17:47 Autor Opublikowano wczoraj o 17:47 @Muskel1 Proszę bardzo.. Podpowiesz jeszcze gdzie jest ten czujnik powietrza co wyskakuje jako wadliwy ? AUDIIIIIIii.txt
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 18:12 Opublikowano wczoraj o 18:12 (edytowane) Znaleziono 1 b³¹d: 01549 - Napiêcie zasilaj¹ce czujnik systemu pomocy przy parkowaniu 009 - Przerwa / zwarcie z mas¹ - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00101001 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 56 Przebieg: 436191 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2025.07.08 Wiązka PCD do sprawdzenia. 25 minut temu, Diego Risek napisał(a): Podpowiesz jeszcze gdzie jest ten czujnik powietrza co wyskakuje jako wadliwy ? Czujnik ten jest tylko w klimatyzacji trójstrefowej, zamontowany jest w podszybiu, strona pasażera przy kanale zasysającym powietrze do wewnątrz kabiny. Edytowane wczoraj o 18:12 przez Muskel1
Diego Risek Opublikowano wczoraj o 18:24 Autor Opublikowano wczoraj o 18:24 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): Znaleziono 1 b³¹d: 01549 - Napiêcie zasilaj¹ce czujnik systemu pomocy przy parkowaniu 009 - Przerwa / zwarcie z mas¹ - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00101001 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 56 Przebieg: 436191 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2025.07.08 Wiązka PCD do sprawdzenia. Czujnik ten jest tylko w klimatyzacji trójstrefowej, zamontowany jest w podszybiu, strona pasażera przy kanale zasysającym powietrze do wewnątrz kabiny. Dziękuję. Wiązkę sprawdzić z tyłu czy z przodu ? Czy obie ?
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 18:26 Opublikowano wczoraj o 18:26 Niestety błąd nie wskazuje na lokalizację. Sprawdź najpierw w blokach pomiarowych sterownika 10, czy tam coś będzie widać, aby nie demontować daremnie obu zderzaków.
Diego Risek Opublikowano wczoraj o 19:07 Autor Opublikowano wczoraj o 19:07 41 minut temu, Muskel1 napisał(a): Niestety błąd nie wskazuje na lokalizację. Sprawdź najpierw w blokach pomiarowych sterownika 10, czy tam coś będzie widać, aby nie demontować daremnie obu zderzaków. A co tam w blokach będzie pokazane ? Co blok 10 wskazuję?
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 19:19 Opublikowano wczoraj o 19:19 Nie blok, tylko sterownik 10 PDC (Adres 10: Asyst.park./kierów. (J446)) W blokach pomiarowych można obserwować różne wartości rzeczywiste, między innymim napięcie czujników.
Diego Risek Opublikowano wczoraj o 19:31 Autor Opublikowano wczoraj o 19:31 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie blok, tylko sterownik 10 PDC (Adres 10: Asyst.park./kierów. (J446)) W blokach pomiarowych można obserwować różne wartości rzeczywiste, między innymim napięcie czujników. A ok, teraz przeczytałem uważnie. Które bloki odpowiadają za dane czujniki?
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 19:33 Opublikowano wczoraj o 19:33 Zaraz te pierwsze 001, 002, 003 itd. musisz poklikać. Okienka są opisane.
