Diego Risek Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu Witam. Z dnia na dzień przestał działać mi parktonic. Mam przód i tył. Gdzie szukać przyczyny ?? Jest tylko ten błąd co na zdjęciu Audi a4 b8 08r
Diego Risek Opublikowano 16 godzin temu Autor Opublikowano 16 godzin temu @Muskel1 Proszę bardzo.. Podpowiesz jeszcze gdzie jest ten czujnik powietrza co wyskakuje jako wadliwy ? AUDIIIIIIii.txt
Muskel1 Opublikowano 15 godzin temu Opublikowano 15 godzin temu (edytowane) Znaleziono 1 b³¹d: 01549 - Napiêcie zasilaj¹ce czujnik systemu pomocy przy parkowaniu 009 - Przerwa / zwarcie z mas¹ - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00101001 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 56 Przebieg: 436191 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2025.07.08 Wiązka PCD do sprawdzenia. 25 minut temu, Diego Risek napisał(a): Podpowiesz jeszcze gdzie jest ten czujnik powietrza co wyskakuje jako wadliwy ? Czujnik ten jest tylko w klimatyzacji trójstrefowej, zamontowany jest w podszybiu, strona pasażera przy kanale zasysającym powietrze do wewnątrz kabiny. Edytowane 15 godzin temu przez Muskel1
Diego Risek Opublikowano 15 godzin temu Autor Opublikowano 15 godzin temu 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): Znaleziono 1 b³¹d: 01549 - Napiêcie zasilaj¹ce czujnik systemu pomocy przy parkowaniu 009 - Przerwa / zwarcie z mas¹ - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00101001 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 56 Przebieg: 436191 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2025.07.08 Wiązka PCD do sprawdzenia. Czujnik ten jest tylko w klimatyzacji trójstrefowej, zamontowany jest w podszybiu, strona pasażera przy kanale zasysającym powietrze do wewnątrz kabiny. Dziękuję. Wiązkę sprawdzić z tyłu czy z przodu ? Czy obie ?
Muskel1 Opublikowano 15 godzin temu Opublikowano 15 godzin temu Niestety błąd nie wskazuje na lokalizację. Sprawdź najpierw w blokach pomiarowych sterownika 10, czy tam coś będzie widać, aby nie demontować daremnie obu zderzaków.
Diego Risek Opublikowano 14 godzin temu Autor Opublikowano 14 godzin temu 41 minut temu, Muskel1 napisał(a): Niestety błąd nie wskazuje na lokalizację. Sprawdź najpierw w blokach pomiarowych sterownika 10, czy tam coś będzie widać, aby nie demontować daremnie obu zderzaków. A co tam w blokach będzie pokazane ? Co blok 10 wskazuję?
Muskel1 Opublikowano 14 godzin temu Opublikowano 14 godzin temu Nie blok, tylko sterownik 10 PDC (Adres 10: Asyst.park./kierów. (J446)) W blokach pomiarowych można obserwować różne wartości rzeczywiste, między innymim napięcie czujników.
Diego Risek Opublikowano 14 godzin temu Autor Opublikowano 14 godzin temu 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie blok, tylko sterownik 10 PDC (Adres 10: Asyst.park./kierów. (J446)) W blokach pomiarowych można obserwować różne wartości rzeczywiste, między innymim napięcie czujników. A ok, teraz przeczytałem uważnie. Które bloki odpowiadają za dane czujniki?
Muskel1 Opublikowano 14 godzin temu Opublikowano 14 godzin temu Zaraz te pierwsze 001, 002, 003 itd. musisz poklikać. Okienka są opisane.
