Diego Risek Opublikowano 8 Lipca Opublikowano 8 Lipca Witam. Z dnia na dzień przestał działać mi parktonic. Mam przód i tył. Gdzie szukać przyczyny ?? Jest tylko ten błąd co na zdjęciu Audi a4 b8 08r
Diego Risek Opublikowano 8 Lipca Autor Opublikowano 8 Lipca @Muskel1 Proszę bardzo.. Podpowiesz jeszcze gdzie jest ten czujnik powietrza co wyskakuje jako wadliwy ? AUDIIIIIIii.txt
Muskel1 Opublikowano 8 Lipca Opublikowano 8 Lipca (edytowane) Znaleziono 1 b³¹d: 01549 - Napiêcie zasilaj¹ce czujnik systemu pomocy przy parkowaniu 009 - Przerwa / zwarcie z mas¹ - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00101001 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 56 Przebieg: 436191 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2025.07.08 Wiązka PCD do sprawdzenia. 25 minut temu, Diego Risek napisał(a): Podpowiesz jeszcze gdzie jest ten czujnik powietrza co wyskakuje jako wadliwy ? Czujnik ten jest tylko w klimatyzacji trójstrefowej, zamontowany jest w podszybiu, strona pasażera przy kanale zasysającym powietrze do wewnątrz kabiny. Edytowane 8 Lipca przez Muskel1
Diego Risek Opublikowano 8 Lipca Autor Opublikowano 8 Lipca 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): Znaleziono 1 b³¹d: 01549 - Napiêcie zasilaj¹ce czujnik systemu pomocy przy parkowaniu 009 - Przerwa / zwarcie z mas¹ - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00101001 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 56 Przebieg: 436191 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2025.07.08 Wiązka PCD do sprawdzenia. Czujnik ten jest tylko w klimatyzacji trójstrefowej, zamontowany jest w podszybiu, strona pasażera przy kanale zasysającym powietrze do wewnątrz kabiny. Dziękuję. Wiązkę sprawdzić z tyłu czy z przodu ? Czy obie ?
Muskel1 Opublikowano 8 Lipca Opublikowano 8 Lipca Niestety błąd nie wskazuje na lokalizację. Sprawdź najpierw w blokach pomiarowych sterownika 10, czy tam coś będzie widać, aby nie demontować daremnie obu zderzaków.
Diego Risek Opublikowano 8 Lipca Autor Opublikowano 8 Lipca 41 minut temu, Muskel1 napisał(a): Niestety błąd nie wskazuje na lokalizację. Sprawdź najpierw w blokach pomiarowych sterownika 10, czy tam coś będzie widać, aby nie demontować daremnie obu zderzaków. A co tam w blokach będzie pokazane ? Co blok 10 wskazuję?
Muskel1 Opublikowano 8 Lipca Opublikowano 8 Lipca Nie blok, tylko sterownik 10 PDC (Adres 10: Asyst.park./kierów. (J446)) W blokach pomiarowych można obserwować różne wartości rzeczywiste, między innymim napięcie czujników.
Diego Risek Opublikowano 8 Lipca Autor Opublikowano 8 Lipca 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie blok, tylko sterownik 10 PDC (Adres 10: Asyst.park./kierów. (J446)) W blokach pomiarowych można obserwować różne wartości rzeczywiste, między innymim napięcie czujników. A ok, teraz przeczytałem uważnie. Które bloki odpowiadają za dane czujniki?
Muskel1 Opublikowano 8 Lipca Opublikowano 8 Lipca Zaraz te pierwsze 001, 002, 003 itd. musisz poklikać. Okienka są opisane.
Diego Risek Opublikowano 18 Sierpnia Autor Opublikowano 18 Sierpnia Powracam z problemem. Problem z czujnikami pojawia się gdy pada deszcz, lub gdy umyje auto na myjni. Wtedy nie działają. Wrzucam zdjęcia z bloków pomiarowych. Idzie coś wywnioskować które powodują problem? Czy przód czy tył?
Muskel1 Opublikowano 24 Sierpnia Opublikowano 24 Sierpnia Musisz sprawdzać w blokach pomiarowych w momencie wystąpienia usterki, a nie gdy wszystko działa.
Diego Risek Opublikowano 25 Sierpnia Autor Opublikowano 25 Sierpnia W dniu 24.08.2025 o 13:05, Muskel1 napisał(a): Musisz sprawdzać w blokach pomiarowych w momencie wystąpienia usterki, a nie gdy wszystko działa. Sprawdzałem w momencie wystąpienia usterki
Muskel1 Opublikowano 25 Sierpnia Opublikowano 25 Sierpnia Napięcie na wiązce czujników masz 0,5V. Musisz zrzucić zderzak i szukać przyczyny. Złamany, przetarty, przegryziony lub skorodowany przewód lub piny we wtyczce.
Diego Risek Opublikowano Czwartek o 16:54 Autor Opublikowano Czwartek o 16:54 W dniu 25.08.2025 o 13:57, Muskel1 napisał(a): Napięcie na wiązce czujników masz 0,5V. Musisz zrzucić zderzak i szukać przyczyny. Złamany, przetarty, przegryziony lub skorodowany przewód lub piny we wtyczce. Dziękuję za pomoc. Chodzi o wiązkę przód czy tył?
Diego Risek Opublikowano Czwartek o 19:24 Autor Opublikowano Czwartek o 19:24 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Nie jest zdefiniowane. Czy można gdzieś znaleźć informacje na ten temat?
Muskel1 Opublikowano Czwartek o 19:26 Opublikowano Czwartek o 19:26 Jak widzisz w blokach pomiarowych, nie można.
Diego Risek Opublikowano Czwartek o 21:43 Autor Opublikowano Czwartek o 21:43 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Jak widzisz w blokach pomiarowych, nie można. Blok 01 i 03 to jest przód i tył? Czyli mogę np wypiąć kostkę od przednich i po tym zlokalizować które jest które?
Muskel1 Opublikowano Piątek o 06:15 Opublikowano Piątek o 06:15 Nie jest. Zrzuć zderzaki i zmierz napięcia na każdej wiązce, bo to nie jest dużo roboty.
