Witam. Z dnia na dzień przestał działać mi parktonic. Mam przód i tył. Gdzie szukać przyczyny ?? Jest tylko ten błąd co na zdjęciu
Audi a4 b8 08r
@Muskel1
Proszę bardzo..
Podpowiesz jeszcze gdzie jest ten czujnik powietrza co wyskakuje jako wadliwy ?
AUDIIIIIIii.txt
Znaleziono 1 b³¹d:
01549 - Napiêcie zasilaj¹ce czujnik systemu pomocy przy parkowaniu
            009 - Przerwa / zwarcie z mas¹ - Sporadyczny
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 00101001
                    Priorytet b³êdu: 3
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Wew.licznik b³êdów: 56
                    Przebieg: 436191 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2025.07.08
Wiązka PCD do sprawdzenia.
Czujnik ten jest tylko w klimatyzacji trójstrefowej, zamontowany jest w podszybiu, strona pasażera przy kanale zasysającym powietrze do wewnątrz kabiny.
11 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Znaleziono 1 b³¹d:
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 3
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Przebieg: 436191 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2025.07.08
Dziękuję. Wiązkę sprawdzić z tyłu czy z przodu ? Czy obie ?
Niestety błąd nie wskazuje na lokalizację. Sprawdź najpierw w blokach pomiarowych sterownika 10, czy tam coś będzie widać, aby nie demontować daremnie obu zderzaków.
A co tam w blokach będzie pokazane ? Co blok 10 wskazuję?
Nie blok, tylko sterownik 10 PDC (Adres 10: Asyst.park./kierów. (J446))
W blokach pomiarowych można obserwować różne wartości rzeczywiste, między innymim napięcie czujników.
A ok, teraz przeczytałem uważnie. Które bloki odpowiadają za dane czujniki?
Zaraz te pierwsze 001, 002, 003 itd. musisz poklikać. Okienka są opisane.
Powracam z problemem. Problem z czujnikami pojawia się gdy pada deszcz, lub gdy umyje auto na myjni. Wtedy nie działają. Wrzucam zdjęcia z bloków pomiarowych. Idzie coś wywnioskować które powodują problem? Czy przód czy tył?
Gdzie szukać przyczyny?
Musisz sprawdzać w blokach pomiarowych w momencie wystąpienia usterki, a nie gdy wszystko działa.
Sprawdzałem w momencie wystąpienia usterki
Napięcie na wiązce czujników masz 0,5V.
Musisz zrzucić zderzak i szukać przyczyny. Złamany, przetarty, przegryziony lub skorodowany przewód lub piny we wtyczce.
Dziękuję za pomoc. Chodzi o wiązkę przód czy tył?
Nie jest zdefiniowane.
Czy można gdzieś znaleźć informacje na ten temat?
Jak widzisz w blokach pomiarowych, nie można.
Blok 01 i 03 to jest przód i tył? Czyli mogę np wypiąć kostkę od przednich i po tym zlokalizować które jest które?
Nie jest.
Zrzuć zderzaki i zmierz napięcia na każdej wiązce, bo to nie jest dużo roboty.
