Błąd P0420 w Audi A4 B8 1.8 TFSI CDHB
Cześć Klubowicze,
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w zdiagnozowaniu problemu z moim Audi A4 B8 1.8 TFSI 160 KM (silnik CDHB). Rok modelowy auta to 2010, ale samochód został wyprodukowany w 2009 roku.
Od pewnego czasu na desce pojawia się błąd Check Engine o kodzie P0420, który sugeruje problem z katalizatorem lub jego skutecznością.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki dotyczące możliwych przyczyn tego błędu oraz metody jego naprawy. Jeśli ktoś z Was miał podobny problem, chętnie poznam Wasze doświadczenia i rozwiązania.
Dodatkowo, proszę o polecenie sprawdzonych warsztatów specjalizujących się w naprawach i diagnostyce układu wydechowego (katalizatory, sondy lambda itp.) w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego lub Warszawy.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów.
02886 [0x000B46]
P042000: Catalyst System,Bank1, Efficiency Below Threshold
Bity stanu: 1
Priorytet: 2
Częstotliwość: 1
Indeks: 255
Drogomierz: 220250 km
Data, godzina: 2025.07.25 07:46:03
Obroty silnika: 2091 rpm
Obliczona wartość obciążenia silnika: 28,63 %
Prędkość samochodu: 47 km/h
Temperatura płynu chłodniczego: 76 ℃
Temperatura oleju w silniku: 21 ℃
Ciśnienie barometryczne: 99 kPa
Klemme 30 voltage: 13
Paramteric values:  20 96 28
Status: Test się nie powiódł, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
Co to jest?
myslalme ze  to chodzi o scan  interfersem diagnostycznym .. tylko takie cos mam
Edytowane przez SpoonHK
Pełny auto-scan wykonany narzędziem diagnostycznym.
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.121.0/401210/GP
DTC report
Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 26.07.2025 09:30:34
VIN: WAUZZZ8K0AA035007
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P0420 [0x0420]
Catalytic converter system, bank 1 - efficiency below threshold
Catalyst System Low Efficiency
Status: Potwierdzona
19. CAN Gateway
Nie znaleziono DTC.
09. Onboard supply control unit
Nie znaleziono DTC.
03. Jednostka sterująca ABS
Nie znaleziono DTC.
01. Jednostka sterująca silnika01. Jednostka sterująca silnika
DTCs: 1
02886 [0x000B46]
Bity stanu: 1
Priorytet: 2
Częstotliwość: 1
Indeks: 255
05. Authorization system for access and starting the engine
Nie znaleziono DTC.
08. Heater and climate
Nie znaleziono DTC.
0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
15. SRS
Nie znaleziono DTC.
16. Steering column
Nie znaleziono DTC.
17. Dashboard
Nie znaleziono DTC.
42. Driver door electronic equipment
Nie znaleziono DTC.
46. Central comfort systems module (VW TP2.0)46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
DTCs: 4
03020 [0x0BCC]
Local data bus 2
Status: Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
03156 [0x0C54]
Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
02615 [0x0A37]
Lock the fuel tank cap; Lock the fuel filler flap
Status: Oczekiwana usterka obecna, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
02616 [0x0A38]
Unlock the fuel tank cap; Unlock the fuel filler flap
52. Front passenger door electronics
Nie znaleziono DTC.
53. Parking brake
Nie znaleziono DTC.
55. Headlights corrector55. Headlights corrector
DTCs: 1
02988 [0x0BAC]
Headlight adjustment for driving in left-hand / right-hand traffic is included; Left / right traffic switchover active
Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
62. Rear left door electoronics (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
69. Trailer functions
Nie znaleziono DTC.
72. Rear right door electronics (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
77. Telephone
Nie znaleziono DTC.
78. Slide Door Right (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
