łukaszenko258 Opublikowano 10 Września Opublikowano 10 Września Witam. Mam problem z temp płynu chłodzącego. Po wymianie termostatu nic sie nie działo, ładnie trzymał temp 90 stopni bo wczesniej miał z tym problem. Nie dawno zaczeło sie tak dziac ze temp skoczyła ponad 90 stopni i załaczyły sie wentylatory. Problem w tym ze wentylatory cały czas pracuja a temp nie spada. Spadła jedynie jak właczyłem ogrzewanie na full. Bład wyskoczył na kompie P 2681. Sterowanie zaworu obejsciowego płynu chłodzacego. Wszedłem w vcds i nie podoba mi sie ze IDE04937 Czujnik temp silnika w bloku silnika pokazuje minus 20 stopni celsujsza. Powiedzcie mi co to moze byc bo czytałem ze powodem moze byc cieknaca pompa wody ze płyn dostaje sie na elektronike. Ale czemu wentylatory nie potrafia schłodzic silnika?
