[B5 AVV] Niedziałające kierunkowskazy i wycieraczka
Witam forumowiczów.Czasem nie działają u mnie kierunkowskazy i wycieraczka.Gdy włączam awaryjne to migają.Coś mam kłopot yz moim autkiem ... ;( Wiem że lepiej podepnąć pod VAGa,ale nawet nie mam laptopa ... Nie znam nikogo kto by mi pomógł. :(
przejrzal bym pajączka pod kierownicą, moze jakies sciezki sie powypalały
Byłem u elektryka.Nie naprawił bo akurat wszystko działało,ale podpiął pod VAGa i usunął błędy.Jest OK.Ale musze obserwować. :rolleyes:
[br]Dopisany: 15 Maj 2009, 21:07_________________________________________________I znowu dzisiaj to samo,odpalam autko i od razu sprawdzam migacze,nie mrugają i wycieraczka nie chodzi.Awaryjne są ok.Wyłączam silnik i właczam,zaczęły działać.Póżniej znowu,wkurzyłem się i przywaliłem od spodu kierownicy zaczęły działać.Coś tam wypadło czy jak?Bo jak trzepnąłem to jest OK.Czy da sie to naprawić samemu,zaznaczę od razu że nie mam lutownicy,więc niczego tam polutuję :no:
witaj nie wiem czy pomoge ale warto to napisac.wcześniej miałem seata ibize i miałem taka sama sytuacje.okazalo sie ze to wkład stacyjki to co jest pod wkladem z kluczykiem takie małe dziadostwo ktore załącza instalacje w aucie po przekreczeniu kluczyka.w momencie jak nie bedzie dzialac sprobuj troszke cofnac kluczyk jezeli zadziała to wymien ten wkład i bedzi ok.
Czyli jak wymienię wkład stacyjki to kluczyki też wymienić?Gdzie lepiej to zrobić?A kostka stacyjki też może fałszować? :confused4:
nie mi nie chodzi o kluczyk i gniazdo kluczyka pod spodem jest jeszcze jeden wklad stacyjki który po przekreceniu kluczyka załącza elektryke.Zacznij od cofniecia lekko kluczyka jak nie bedzie dzialala wycieraczka i zobacz czy pomoze jak tak to na bank wkład stacyjki.
Właśnie dzisiaj miałem to samo,wypróbowałem tak jak napisałeś.Lekko cofnąłem kluczyk i migacz zaświecił i wycieraczka śmiagała. :)
W A4 trzeba zdjac kiere. Pamietaj o odlaczeniu aku. :)
