Jak zakodować, żeby prawe lusterko obniżało się po wrzuceniu wstecznego w Audi A4 B9?
Witam. Podpowie ktoś jak zakodować opadające lusterko przy wbicu biegu wstecznego? Deta 2017
Rozwiązane przez Muskel1
Masz pamięć foteli?
13 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Masz pamięć foteli?
Nie mam
To nie da rady.
23 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
To nie da rady.
Jesteś pewien? nie mam pamięci fotela, a lusterko opada przy włączeniu biegu wstecznego..
i przełączniku ustawionym na prawe lusterko. Chyba , że w wersjach poliftowych coś zmieniono.
Jakie masz sterowniki? lowline, midline czy highline?
u mnie przy sterownikach mid opadanie lusterka działa, brak pamięci foteli
Od midline powinno obsługiwać, lecz nie u wszystkich działało. Masz składane lusterka?
tak, ale wydaje mi sie ze to tylko kwestia kodowania bo kiedys w sluzbowce skodzie nie mialem skladanych a opuszczaly sie przy wstecznym. trzeba wziac pod uwage ze 'lusterko opuszczone' to po prostu zapamiętana inna pozycja lusterka - mi się początkowo nie opuszczało bo ta pozycja 'opuszczona' była w tym samym miejscu co 'podniesiona'. wystarczyło przełączyć przełącznik lusterka na lusterko prawe, wbic wsteczny, opuścić lusterko poprzez manetkę tak żeby dopasowac sobie tą pozycję 'opuszczoną' i od tamtej pory działa
Składane lusterka dokładałeś czy miałeś fabrycznie?
W VW Skodzie i Seacie jest to w prawie wszystkich modelach możliwe aby zakodować.
W A4 B9 lusterka muszą mieć potencjometry zapamiętujące pozycje na osi X i Y. Jeżeli ich nie mają lusterko po zakodowaniu opuści się, ale nie powróci do pierwotnej pozycji.
Niech kolega @michasssxDD zakoduje u siebie na próbę czy będzie działało jak należy.
@Muskel1 mogę spróbować tylko jakie w końcu to kodowanie jest? 😁😁😂
  • Rozwiązanie
Sterownik drzwi pasażera (52)-> długie kodowanie-> bajt 4-> aktywuj bit 2 i bit 3
Tak jak już wyżej napisane, pokrętło ustawiania lusterek musi być ustawione na prawe lusterko.
@michasssxDD daj znać czy się powiodło.
składane lusterka fabrycznie miałem, może to kwestia tego, może tego że mam sterowniki drzwi mid. trzeba też pamiętać że lusterka 'wracają' dopiero po przekroczeniu określonej prędkości wprzód
Składane wymagają przynajmniej wersji midline.  Dlatego pewnie u Ciebie działa. Dodatkowo składane lusterka posidają silniczki z potencjometrami.
