Montaż i podłączenie foteli z masażem + full elektronika w Audi A4 B9
Witajcie. Będę wymieniał swoje fotele manualne na takie same tylko z masażem + całą elektronikę. Wiem że będę potrzebował takie przewody do foteli  (poniżej link). Tylko pytanie czy moduł bcm też trzeba wymieniać (wiem że do pamięci foteli trzeba na pewno, ale te są bez pamięci). Panel klimatyzacji ma ktoś nr jaki by był potrzebny?
Panel klimatyzacji jest ten sam. Na panelu klimatyzacji na ma osobnego przycisku aktywującego funkcję masażu. Wszystko sterujesz z poziomu MMI.
Tylko wentylowane fotele mają inny.
Chodzi jeszcze że obok pokręteł temperatury jest przycisk podgrzewania foteli a ja tego nie mam w tej wersji. Wiesz może czy bcm trzeba zmieniać czy nie?
sprawdz BCM czy masz wyprowadzony pin 25 w złączu T73a. Jeżeli nie to masaż nie ruszy.
Jeżeli masz panel klimatyzacji bez przycisków pod ogrzewane fotele, to musisz go wymienić na taki z ogrzewaniem.
Tak, mam wyprowadzony pin 25, tylko miałbym pytanie czy fotele z 2019 czyli polifta będą pasowały do przedlifta? Chodzi o moduły w nich wbudowane.
  • 8 miesięcy temu...
Witam jak wygląda dołożenie foteli podgrzewanych w a4b9, obecnie mam tylko pompowane lędźwie bez podgrzewania, na panelu od klimy nie ma przycisków, mam zamiar i tak kupić nowe fotele najlepiej skórzane albo alkantara już z podgrzewaniem, wiadomo że napewno też nowy panel klimy z przyciskami trzeba będzie kupić ,czy oprócz tego trzeba zmieniać jakieś moduły i wiązkę czy wszystko podejdzie pod to co mam w aucie , proszę o odpowiedź
Zależy od tego czy Twój BCM1 obsługuje ogrzewane fotele. Jeżeli nie, to czeka Cię dodatkowo wymiana BCM1.
Ok a jak to sprawdzić?
Podepnij do kompa, wykonaj pełny auto-scan i go tutaj wrzć jako załącznik.
Ok , a wiązkę też pewnie trzeba dołożyć?mimo tego że moduł by obsługiwał ,raczej nie mam co liczyć że podejdzie bez przerabiania albo dokładania wiązki?
Trzeba dołożyć. Nic tam nie leży, czego nie było fabrycznie w aucie.
Ok dzięki będę miał auto scan to wrzuce
  • 3 miesiące temu...
czy ktoś wie?
