Problem z kluczykiem w Audi A4 B7
Witam. Przeszukałem internet oraz poradniki do skonfigurowania kluczyka do audi a4 b7 1.8t 2005r
Mój problem polega na tym że wymieniłem baterie w nim koduje go w stacyjce i normalnie działa wychodzę z auta zamykam z pilota wszytko fajnie po czasie wracam do auta i już z pilota nie działa. I tak w kółko co mozecie z tym poradzić ? Moduł komfortu tu winien czy ten pilot.
Auto posiadam od nie dawna i działał ale właściciel powiedział że słaba bateria i trzeba wymienić
Rozwiązane przez Hugo
W jaki sposób kodujesz?
Klikam z 3-5 razy zamykanie później 3-5 razy otwieranie wyciągam kluczyk i dziala
  • Rozwiązanie
Tak próbowałeś?
Metoda 1: Synchronizacja przez stacyjkę
Wejdź do samochodu i zamknij drzwi. Włóż kluczyk (ten z nową baterią) do stacyjki. Przekręć kluczyk do pozycji zapłonu (pozycja II, zaświecą się kontrolki na desce rozdzielczej), ale nie uruchamiaj silnika. Będąc na zapłonie, naciśnij i przytrzymaj na pilocie przycisk zamykania 🔒 (lub w niektórych wersjach otwierania 🔓) przez około 3-5 sekund. Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk. Wysiądź z samochodu (lub otwórz i zamknij drzwi) i sprawdź, czy pilot działa.
Metoda 2: Synchronizacja z użyciem zamka w drzwiach
Włóż jeden kluczyk do stacyjki i przekręć na pozycję zapłonu (kontrolki ON). Wyjdź z pojazdu (zostawiając kluczyk w stacyjce) i zamknij drzwi kierowcy. Włóż drugi kluczyk (lub ten sam, jeśli masz tylko jeden i uchyloną szybę) do zamka w drzwiach kierowcy.
Przekręć kluczyk w zamku w pozycję zamykania i przytrzymaj. Jednocześnie (trzymając kluczyk w zamku) naciśnij kilkukrotnie przycisk otwierania 🔓 na pilocie. Samochód powinien mignąć światłami lub wydać dźwięk, potwierdzając synchronizację. Puść wszystko, wyłącz zapłon i sprawdź działanie pilota.
Przepraszam moja wina. Wsadziłem baterie chińska i wyczerpana była dałem nowa że sklepu i wszystko działa tak jak napisałeś zaprogramowane. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
