Komunikat: "Zbyt wiele błędów w komunikacji" w Audi A4 B6
Nie mogę wejsc w ustawienia grupy 55 –xenon by ustawic zregenerowane lampy. Komunikat  too many communications errors to continue czyli zbyt wiele bledow w komunikacji.
1.    08     Fotele zamienione na sline ale bez grzania i sa bledy. Mozna je wykasowac z programu?
2.    16     Kierownica multifunkcja z b7  blad z niezgodnym nr vin podwozia
3.    17     Czujnik poziomu oleju,zapomniałem wykasowac po wymianie,jest ok.
4.    37     nawigacja zbyt wiele bledow komunikacyjnych(zamienione radio koncert na        rnse)
5.    46      blad pilota i drzwi pasażera
6.    55       xenon   zbyt wiele bledow komunikacyjnych
7.    56       radio zbyt wiele bledow komunikacyjnych,zmienione z concert na RNSE
8.   76       asystent parkowania  parkowania
Które pozycje wymagaja usprawnienia by można było wejsc w ustawienia świateł?
Poniżej pelny auto scan.
Dodam ze na starym kabelku mogę wejsc w blok 55 z xenon ale niestety regulacja niemozliwa z uwagi na brak rejestracji kabelka. A nowy wychwytuje bledy komunikacyjne.
Sunday,26,October,2025,19:34:46:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 23.11.0.0 (x64)
Data version: 20231027 DS351.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8E85A102078   License Plate:
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E85A102078   Mileage: 276690km-171927miles
Address 01: Engine        Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl
   Part No SW: 8E0 909 518 AS    HW: 8E0 909 018 A
   Component: 1.8L R4/5VT     G   0003
   Coding: 0011511
   Shop #: WSC 33278 133 00032
   VCID: 010930035B090399CC-515A
   VINID: 9D196AAAA21520544100200720ED83F1B5
No fault code found.
Readiness: 0010 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-517.lbl
   Part No: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       4529
   Coding: 04475
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 65C10493FF61CFB950-513C
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 AB
   Component:   A4 Klimaautomat   1424
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 61C91083EB49A399AC-513C
2 Faults Found:
01172 - Temperature Sensor; Driver's Heated Seat (G59)
            30-00 - Open or Short to Plus
01171 - Temperature Sensor; Passenger Side Heated Seat (G60)
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
   Part No: 8E0 907 279 F
   Component: int. Lastmodul  RDW 0517
   Coding: 00011
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 356194D30F417F3920-4B32
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-84.lbl
   Part No: 8E0 959 655 J
   Component: Airbag 8.4EP        1002
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 3E738BFF6A77BC61F1-515A
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 Q
   Component: Lenksáulenmodul     0701
   Coding: 04042
   Shop #: WSC 06335
   VCID: 4189F0034B89C3998C-4B32
1 Fault Found:
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
            35-00 - -
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8E2.clb
   Part No: 8E0 920 930 S
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
   Coding: 01001
   Shop #: WSC 00222
   VCID: 377D9EDB154D8D2932-515A
   WAUZZZ8E85A102078     AUZ6Z0D0303175
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            29-00 - Short to Ground
Address 37: Navigation        Labels:
   VCID: 55A13453AC015F39C0-51B2
   Note: Excessive Comm Errors
Address 46: Central Conv.        Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb
   Part No: 8E0 959 433 AS
   Component: Komfortgerát T85    1512
   Coding: 06976
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 020B3F0F0E0F1881D5-4B32
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
   Component: Tőrsteuer.FS BRM 0205
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
   Component: Tőrsteuer.BF BRM 0205
   Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
   Component: Tőrsteuer.HL BRM 0606
   Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
   Component: Tőrsteuer.HR BRM 0606
2 Faults Found:
00956 - Key 2
            35-10 - - - Intermittent
01560 - Passenger Door
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 55: Headlight Range        Labels:
   VCID: 55A13453AC015F39C0-4B4A
Address 56: Radio        Labels:
Address 76: Park Assist        Labels:
   VCID: 55A13453AC015F39C0-5178
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8P0 862 335 H    HW: 8P0 862 335 H
   Component: FSE_255x BT     H25 0290
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005014570
   Coding: 0011891
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   VCID: 3B7582EB7965A949D6-5178
End-------------------------(Elapsed Time: 07:06)--------------------------
Rozwiązane przez adam1974
Odpiolem rnse,klimatronik,nadal wyskakuje komunikat-zbyt wiele bledow....
W aucie jest kilka lini can.Nie moge sie polaczyc z kierownica,radiem,xenonem,parkowaniem, Ktora linia jest dla nich wspolna?
Mozna jakos sprawdzic vcds ktora linia moze byc uszkodzona?
Odepnij sterownik instalacji gazowej.
Wystarczy odpiac zasilanie czy nalezy odpiac wtyczke wielopinowa wchodzaca do sterownika lpg?  Pytam bo aby zrobic to drugie to musze wyciagnac sterownik silnika bo prawie ze pod nim jest wlozony sterownik lpg.
Nadmienie ze lpg siedzi juz z 5 lat w aucie. Na poczatku roku wpadl nowy sterownik by wykluczyc jego wplyw na prace silnika. W tamtym roku wpadla kiera multi,rnse,i szyby tyl. Ogolnie z silnikiem czesto sie lacze vcds, teraz potrzebuje wejsc w xenon i jest problem ktory powstal moze przed w/w dokladkami lub teraz.
Wylaczylem gaz z guzika,jak i zostal wyciagniety bezpiecznik zasilajacy sterownik lpg-dalej ten sam problem.Kolega gazownik mowil ze moj sterownik lpg stag basic  nie jest podlaczony pod Cany czy jakos tak i mowil ze jego odpiecie nic nie zmieni,i sie zgadza. Jednak inne modele sterownikow powoduja problemy z komunikacja i wtedy zalecaja wylaczenie lpg.
Edytowane przez adam1974
  • Rozwiązanie
Zakup ori interfejsu rozwiazal problem,Temat do zamkniecia.
