Dobór kół zimowych do Audi A5 F5 – 7,5x17" vs 8x18" 225/45/18
Cześć,
Planuję zakup nowych felg i opon na zimę. Obecnie posiadam następujący zestaw do mojego auta:
Audi A5 F5 Sportback (2017) 2.0 TDI 190 KM
Średnica felgi: 19”
Szerokość: 8,5”
Rozstaw śrub: 5x112
Otwór centralny: 66,6
Odsadzenie (ET): 32
Opony: 255/35 ZR19 96Y
Na zimę chciałbym założyć węższe felgi i opony. Średnica 18”. Przy wyborze zależy mi, aby nowy zestaw miał możliwie zbliżoną średnicę całkowitą do obecnych kół.
Z teorii najlepiej wygląda następujące zestawienie:
18” × 7.5J z oponami 225/45R18.
Niestety takich felg nie ma zbyt wiele w ofercie. Znacznie więcej dostępnych modeli ma szerokość 8” (18”).
Zastanawiam się więc, czy przy szerokości felgi 8” opona 225/45R18 będzie dobrze wyglądała - mam na myśli aspekt estetyczny, bo według tabeli mieści się w normie. Czy opona 225 nie będzie zbyt „naciągnięta”, tzn. czy felga nie będzie odstawać nienaturalnie dalej niż opona?
Dodatkowo zauważyłem, że większość felg w tym rozmiarze ma ET35 (moje obecne ET32). To niewielka różnica, więc zakładam, że nie powinna stanowić problemu.
Nie mam dużego doświadczenia praktycznego w tym temacie, dlatego będę wdzięczny za wszelkie uwagi lub opinie od bardziej doświadczonych osób.
Rozwiązane przez Rob@k
Przejdź do rozwiązania
225 na feldze 8 cali będzie ok. ET przy tej szerokości możesz dać 25-30. Przy ET 35 będzie głębiej od twojej obecnej o 16.5mm
Edytowane przez Rob@k
opona 225 na 8" bedzie miała juz lekki naciąg
daj std 245/40-18"
Dzięki za opinię i za zwrócenie uwagi odnośnie ET - faktycznie ET w zakresie 25-30 będzie lepszą opcją
daj std 245/40-18"
245 to już za szeroka opona.., na zimę chcę zakupić max te 225.
Jaj chcesz 225 to pozostaje Ci 17tka
  • Rozwiązanie
Ja mam na zimę 225/45r18 na feldze 8 cali i nie ma tragedii z naciągiem
Ta felga z BMW pasuje do Audi, nadaje się pod oponę 225 i ma ładny concave.
Dzięki za przesłane zdjęcie👍 bardzo mi to rozjaśniło sytuację.
Dla mnie naciąg jest jednak widoczny, więc będę celował w 7,5J.
Dzięki, szukam innego wzoru i ostatecznie zostanę przy 7,5.
