Niepoprawne kodowanie moduł 19 - Can Gateway w Audi A4 B8
Cześć, mam dwa błędy w module 19, nie przypominam sobie aby ktoś tam coś kodował, a vcds wyrzuca niepoprawne kodowanie.
Błędy
03041 - Energy Management Active
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Kodowanie wygląda prosto - 000303.
Rok modelowy z vin 2009, na klemie minusowej jest mała wtyczka (moduł BDM?).
Czy ktoś potrafi podpowiedzieć co sprawdzić / przekodować?
Wyczerpane aku, dlatego aktywne ograniczenie energii.
Wrzuć pełny auto-scan a nie zdjęcia.
Czy wykonałeś auto-scan/scan wszystkich sterowników auta ?
Wstawiam pełny skan, moje podejrzenia budzi moduł haka, bo to jakiś aftermarketowy moduł, nie OE.
Na Gateway installation list Trailer jest nieaktywne.
Ale skoro moduł i tak nie komunikuje się po CAN, to po co jest podłączony?
Aku jutro podładuję, dzięki za podpowiedzi.
Chassis Type: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 69 72
Mileage: 163930km-101861miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Not registered 0001
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (VFF---CDHB)       Labels:| 06H-907-115-CAB.clb
   Part No SW: 8K1 907 115 J    HW: 8K1 907 115
   Component: 1.8l R4/4V TF H07 0001
   Revision: A5H07---
   Coding: 010C000C18070158
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115J A01002
   ROD: EV_ECM18TFS8K1907115J.rod
   VCID: 356194D394417FE77A-8060
1 Fault Found:
2967 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
          P2015 00 [101] - Implausible Signal
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 163929 km
                    Date: 2025.11.25
                    Time: 18:58:06
                    Engine speed: 2859.50 /min
                    Normed load value: 67.5 %
                    Vehicle speed: 65 km/h
                    Coolant temperature: 96 °C
                    Intake air temperature: 9 °C
                    Ambient air pressure: 970 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.418 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
Readiness: 0000 0100
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 AC    HW: 8K0 907 379 AC
   Component: ESP8 front    H04 0060
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 03C500
   Shop #: WSC 06335 123 12345
   VCID: 7AFB47EFF5DF509FD7-802E
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 M    HW: 8K0 907 064 M
   Component: BCM2 1.1      H70 0134
   Revision: 00002001
   Coding: 030200
   VCID: 3A7B87EFB55F909F97-806E
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Serial number: 0508000024246007
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Component: ELVAUDIB8  H35 0039
   Serial number: 0208000023701004
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 AA    HW: 8T1 820 043 AA
   Component: KLIMA 1 ZONE  H06 0140
   Revision: A1000000    Serial number: 0107.06.080256
   Coding: 64000000
   VCID: 70EF65C7A3A31ACF69-8024
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
   Component: BCM1 1.0      H22 0253
   Revision: 05022001    Serial number: 00000000152554
   Coding: 260050914134AF000001000300001D0D0F1C070800010101000000
   VCID: 306FA5C763235ACF29-8064
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119     HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 060608  H06 0060
   Serial number: SWFBIE 0000537
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0003
   Serial number: 10144313
   Coding: 025028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Component: E1 - LDS  H03 0031
   Serial number: 00000000000208160331
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 8K0-919-475.clb
   Part No SW: 8K0 919 475 B    HW: 8K0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H06 0010
   Revision: 11001001    Serial number: 75330815903930
   Coding: 100003
   VCID: 387F9DE78B53828F61-806C
Address 15: Airbags (J234)       Labels:* 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
   Serial number: 0038JD166XGJ
   Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
   VCID: 3C7781F7B76BAEAF85-8068
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 6334MSME290609504
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 6344MSME2D251276C
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 6352QSME75532803A
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 6362QSME6A7043019
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 63732SME735A3803
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 63832SME7357264B2
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Component: Lenks.Modul   H12 0013
   Revision: --------    Serial number: 90315HF300055
   Coding: 000017
   VCID: 3D718CF3A471A7A7B2-8068
   Component: E221 - MFL  H03 0004
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 900 A    HW: 8K0 920 900 A
   Component: KOMBIINSTR.   H16 0221
   Revision: 00100000    Serial number: 8ZH10C468
   Coding: 0F0D100002000008000000
   VCID: 285F4DA75BF3120FF1-807C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 H    HW: 8T0 907 468 H
   Component: GW-BEM 5CAN   H06 0091
   Revision: GB102039    Serial number: 3900G08516811A
   Coding: 000303
   VCID: 4683E31FF1A7E47FE3-8012
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Component: J367-BDM  H04 0150
   Serial number: 1802143C210508
2 Faults Found:
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 163909 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.11.22
                    Time: 16:31:00
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 163909 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.11.22
                    Time: 16:31:13
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 B    HW: 8K0 959 793
   Component: TSG FA        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000007271263
   Coding: 011C02204000410001
   VCID: 3F8DF6FBAE7DB5B7A0-806A
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0112142413
   Coding: 0100062020390040013002
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 B    HW: 8K0 959 792
   Component: TSG BF        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000007265100
   Coding: 011C02204400410001
   VCID: 3E738BFFA977BCBFAB-806A
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 E    HW: 8K0 907 801 E
   Component: EPB Audi B8   H05 0060
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000141967
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3169A0C3682953C726-8064
Address 55: Headlight Range        Labels: 8K0-907-357.clb
   Part No: 8K0 907 357 B
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000004
   Shop #: WSC 06334 000 00000
   VCID: 3467A9D7573B66EF4D-8060
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 8T1 035 186 C    HW: 8T1 035 186 C
   Component: Concert3      H01 0210
   Revision: 00000003    Serial number: AUZ5Z6H1073818
   Coding: 0500048004020500015B070000
   VCID: 377D9EDB864D8DF768-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A    HW: 8T0 919 603 A
   Component: Display
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 163909 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.11.22
                    Time: 16:35:37
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795     HW: 8K0 959 795
   Component: TSG HL        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000007242707
   Coding: 010C02204000210001
   VCID: 7F0DB6FBEEFD75B7E0-802A
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 8K0-907-383.clb
   Part No SW: 8K0 907 383 E    HW: 8K0 907 383 E
   Component: ConWys Trailer H09 0100
   Revision: 1A001001    Serial number: 00000161077413
   Coding: 0100000000000000
   Shop #: WSC 00007 223 57222
   VCID: 366393DF814774FF73-8062
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 8K0-959-794.clb
   Part No SW: 8K0 959 794     HW: 8K0 959 795
   Component: TSG HR        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000007261930
   VCID: 7EF34BFFE9F77CBFEB-802A
End-------------------------(Elapsed Time: 03:07)--------------------------
Musisz na liście urządzeń w sterowniku Gateway dodać/zarejestrować sterownik przyczepy (69).
