Jak odpowietrzyć układ chłodzenia w Audi A4 B9 2.0 TFSI?
Witam czy ktoś wie jak odpowietrzyć układ chłodzenia w Audi a4 b9 wymieniłem chłodnicę bo mi troszkę podciekała i za cholery nie mogę odpowietrzyć układu ogrzewanie nie działa tak jak trzeba termostat jest sprawny otwiera się i zamyka ogrzewanie podczas jazdy działa ale bardzo słabo podczas postoju ogrzewanie zaczyna  dobrze działać ponoć układ sam się odpowietrza ale u mnie prawdopodobnie jest zapowietrzony
Na podszybiu są węże które idą do nagrzewnicy, na jednym wężu jest otworek oznaczony najczęściej strzałką, trzeba zsunąć trochę wąż z króćca na którym też jest otworek tak żeby się zlicowały i na rozgrzanym silniku dajesz maks ogrzewanie, czekasz aż z odpowietrznika przestanie lecieć płyn z powietrzem. Rozłóż tam kilka szmat pod spodem, bo trochę płynu poleci.
W starszych modelach tak jest ale nie wiem czy tutaj w a4 b9 ta dziurka na wężyku jest muszę sprawdzić
Między poliftowymi B8 a B9 pomijając wnętrze i nadwozie kolosalnych różnic w konstrukcji nie ma, ale jeśli nie występują dziurki na króćcach to zostaje odpowietrzenie podciśnieniowe przez zbiornik wyrównawczy.
zobacz w nastawach podstawowych na VCDSie czy jest opcja
ogólnie powinien sie sam odpowietrzyc
