Nie działają szyby oraz lusterka przy użyciu pilota w Audi A3 8P
Witam serdecznie.
W a3 8p lift przestały otwierać się i zamykać szyby z pilota oraz nie można złożyć lusterek z pilota. Centralny zamyka i otwiera auto normalnie. Z przełączników szyby działają normalnie wraz ze składaniem lusterka. Był wymieniany akumulator na nowy. Czy to ma związek, nic nie było robione innego przy aucie. Tak zniknęło zamykanie/otwieranie samo z siebie !?
Na kompie żadnych błędów!!!
Prośba o pomoc !!!
Edytowane przez tomasm64
Rozwiązane przez Rob@k
  • Rozwiązanie
Trzeba przyuczyć szyby skrajnych polozen. Otworzyć szybę i przytrzymać przycisk 5sec, potem zamknąć i przytrzymać 5 sec. Tak z każdą szybą, zrobić to z pozycji kierowcy.
Edytowane przez Rob@k
OK, spróbujemy!
1 godzinę temu, tomasm64 napisał(a):
OK, spróbujemy!
Tu masz filmik
Przy odłączeniu akumulatura kasują się położenia krańcowe szyb w sterownikach. Trzeba każdy sterownik z osobna przyuczyć przyciskami szyb w każdych drzwiach z osobna (nie z drzwi kierowcy).
Ja zawsze u siebie robię z drzwi kierowcy i działa. Może w nowszych modelach tak się nie da.
No właśnie nie we wszystkich autach da się z drzwi kierowcy, dlatego najlepiej każde z osobna, wtedy na 100% przyuczy:wink:
Witam ponownie.
Zrobiłem, tak, jak Rob@k napisał i działa wszystko. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
