Pomoc przy dobraniu węża układu chłodzenia w Audi A4 B9 2.0 TFSI
Cześc, potrzebuje pomocy przy doborze węża
2.0TFSI , CYMC, vin -WAUANAF47HN019338 - wąż ktory idzie ze zbiorniczka, szukałem ale bez sukcesów, w sklepie też średnio się udało panu mi pomóc, jest jakis kod na tym kolanku, ale prowadzi do nikąd
Rozwiązane przez marcin_o23
Nie kupisz samego kolanka. Jest napewno razem z wężem.
Ten kod to numer wewnątrz -zakładowy na produkcji, pomaga przy magazynowaniu i dostarczaniu przedmiotów na odpowiednie stanowiska. W przypadku tych węży interesuje Cię tylko numer na wężu. Tych kolanek nie dostaniesz nigdzie, może jak dobrze poszukasz to na aliexpress znajdziesz.
Edytowane przez Langista
No raczej potrzebuje na juz zrobic to nie chce mi sie bawic w szukanie a potem czekanie z ali, bo leje sie z tego jak nie wiem co, jak patrze np. w Dlinkerze to na schematach jest ten wąż ale nie ma oznaczenia, albo ten dlinker jakis lewy jest xd(no albo ja :D)
  • Rozwiązanie
wydaje mi się że jest to: 8W0122449AT
Tak to ten, dzieki, ale to jest zrobione, z króćca leci a tu trzeba kawał węża kupować, dzieki za pomoc
A jeszcze pytanie mam, ile litrow plynu wchodzi, bo zlalem sporo tym koreczkiem na dole, jak juz tak nasyfilem to postanowilem ze zmienie sobie plyn na g12evo, widzialem jakis film ze gosc plukal chyba 2-3 razy woda destylowana i potem 2-3 razy plynem juz docelowym, ktos moze opisac mi procedure, pierwszy raz to robie.
Nie trzeba nic płukać, dzisiaj płyny są już zamienne. O ile swojego nie trzymałeś w aucie od 15 lat, to dolewasz tego, czego chcesz i jest ok. Kup sobie dwie banki po 5l i będziesz miał w zapasie na następną wymianę rozrządu czy termostatu.
Nawet jak nie wiem jaki plyn tam jest obecnie? nie płukać? @Langista
W tym roczniku na bank masz już nowego typu płyn, wierz mi, ten płyn jest dłużej na rynku, jak model B9.
No ogolnie mialem chlodnice juz wymieniana i zbiorniczek, ale robil to mechanik i nie orientowalem sie jaki plyn zalali
Przecież to nie wchodzi do końca, zobacz w środku w tej końcówce z węża, czy oring się nie podwinął.  Do tego warto zawsze wazeliną takie miejsca (lekko) posmarować. Najpierw załóż zawleczkę ale nie do końca, potem nakładaj wężyk i domknij zawleczkę.
No teraz dostalem tez rade ze wlasnie mozna posmarowac i zawleczka ma byc niby do konca wsadzona
sprobuje raz jeszcze, bo do chlodnicy tez mi nie wchodzi koncowka, z jedna sie silowalem, zmienilem zawleczke na ta ze starego przewodu i sie trzyma, a te nie chca 😕
Do chlodnicy wlozylem - nie sila a po prostu sa wyprofilowane te przewody, wlozylem tak by idealnie sie spasowaly, przekrecilem obrocilem wtedy ten wąż, cofnął się jakoś i zblokowal i siedzi a przy zbiorniczku ni chuuuuuuuu nie idzie
