Jak zakodować centralny zamek w Audi A4 B5?
Witam po wymianie pompki centealnego zamka auto zamyka wszystko tylko z kluczyka wlozonoge w drzwi z pilota niestety nie dziala czy da sie to zaprogramowac jakos bez podlaczania kompa?
Rozwiązane przez Fazii
  • Rozwiązanie
Niestety ale to nie dziala próbowałem kilka razy
Kodowanie (programowanie) pilota centralnego zamka w Audi A4 B5 można przeprowadzić na dwa główne sposoby: manualnie (bez użycia komputera, jeśli posiadasz dwa kluczyki) oraz za pomocą interfejsu diagnostycznego VCDS (VAG-COM).
Oto instrukcja krok po kroku dla obu metod:
Metoda 1: Manualna (wymaga dwóch kluczyków)
To najszybsza metoda, jeśli dysponujesz zapasowym kluczykiem, który pasuje do stacyjki i zamka drzwi.
 * Przygotowanie: Włóż pierwszy kluczyk do stacyjki i włącz zapłon (pozycja kontrolek), ale nie uruchamiaj silnika.
 * Blokada drzwi: Wyjdź z samochodu, zamknij drzwi i włóż drugi kluczyk (ten do zaprogramowania) do zamka drzwi kierowcy. Przekręć go w pozycję "zamknij" i przytrzymaj.
 * Synchronizacja: Trzymając kluczyk w pozycji zamkniętej, naciśnij przycisk "otwieranie" na pilocie jeden raz (powinieneś usłyszeć sygnał dźwiękowy lub zobaczyć mrugnięcie kierunkowskazów).
 * Potwierdzenie: Odczekaj dokładnie 6 sekund, a następnie naciśnij przycisk "otwieranie" ponownie. Centralny zamek powinien się otworzyć.
 * Zakończenie: Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk ze stacyjki. Pilot jest zakodowany.
Metoda 2: Diagnostyczna (VCDS / VAG-COM)
Tę metodę stosuje się, gdy metoda manualna nie przynosi efektu lub posiadasz tylko jeden kluczyk.
 * Połącz się z samochodem i wybierz moduł [35 - Cent. Locks].
 * Wybierz funkcję [Adaptation - 10].
 * Wybierz kanał 01 (w niektórych wersjach po liftingu może to być kanał 21).
 * W polu "New Value" wpisz liczbę kluczyków, które chcesz zaprogramować (łącznie z tymi już działającymi, maksymalnie 4) i kliknij "Save".
 * Masz teraz 15 sekund na naciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie (lub po kolei na każdym z pilotów, jeśli programujesz ich więcej).
 * Samochód potwierdzi przyjęcie kodu mrugnięciem kierunkowskazów lub krótkim dźwiękiem syreny.
Najczęstsze problemy:
Jeśli mimo prób kodowanie nie udaje się, sprawdź poniższe elementy:
 * Bateria w pilocie: Nawet jeśli dioda na pilocie mruga, napięcie może być zbyt niskie do poprawnej komunikacji z modułem.
 * Pompka centralnego zamka: W Audi A4 B5 moduł sterujący znajduje się w pompce w bagażniku (prawa strona pod tapicerką). Często ulega ona zalaniu wodą, co prowadzi do utlenienia pinów i braku reakcji na fale radiowe.
 * Bezpiecznik nr 6: Odpowiada on za zasilanie centralnego zamka i oświetlenia wnętrza – warto sprawdzić, czy nie jest przepalony.
 * Częstotliwość pilota: Upewnij się, że pilot pracuje na tej samej częstotliwości co pompka (w B5 najczęściej 433.92 MHz), szczególnie jeśli dokupiłeś używany kluczyk.
Zadną z tych metod recznie nie moge za chiny zakodować tego dziadostwa a nie mam kompa nawet kierunkowskazy nie reagują przy probie kodowania
Jak po procedurze skasowania zawartości pamięci (opisana w moim poście powyżej) nadal nie idzie przypisać tzn, że prawdopodobnie pilot nie działa. Nowa pompka nie jest przypadkiem zakodowana pod Anglika? Jaki nr ma nowa pompka?
Po wymianie bateri udalo sie dzieki wilekie za pomoc
