Czytanie znaków drogowych w Audi A4 B9
Witam czy ktoś podpowie który flash wrzucić  do sterownika 8w0907217a po rozpakowaniu jest ich cztery  ktoś pomoże
a4_camera_8w0907217a_FD_FrontAssistOFF_VZE_OFF.flash
a4_camera_8w0907217a_FD_FrontAssistOFF_VZE_On.flash
a4_camera_8w0907217a_FD_FrontAssistOn_VZE_OFF.flash
a4_camera_8w0907217a_FD_FrontAssistOn_VZE_On.flash
Rozwiązane przez Muskel1
  • Rozwiązanie
Ten.
mam jeszcze jedno  pytanko jeśli można chodzi o asystenta świateł drogowych czytałem na innych forach jak to zakodować i właściwie była by prosta sprawa  jak by było u mnie  tak jak opisane przez was ale niestety jest inaczej brak bitów do zaznaczenia i nie wiem który zakodować może ktoś pomoże
czy to będą te
Sterownik A5
Bajt 21
BIT 5-7 wybierasz "20 AFS coding Light Assist, High Beam Assist"
Sterownik 09
Bajt 5
Zanacz bit 0
Bit 5-6 wybierasz "60 High Beam Functions Head Light Assistant"
Wszystko działa jeszcze raz  dzięki .wiesz może w którym dziale mogę zadać pytanie odnośnie tylnych lamp bo znalazłem temat wymiana tylnych lamp z halogen na led ale nikt tam nie odpisuje chciałem dopytać czy takie lampy są z dynamiką
8W5945093B . 8W5945094B . 8W5945092B . 8W5945091B
42 minuty temu, Wojtunio12 napisał(a):
8W5945091B
Tak
43 minuty temu, Wojtunio12 napisał(a):
8W5945092B
Tak
Tak ale angliki.
jest taki komplet do sprzedania z jednego auta jeśli te dwie to angliki czy to oznacza problem z instalacją czy nie ma znaczenia
Tak, przeciwmgielne jest po drugiej stronie.
ok dzięki
a te czy są z dynamiką może wiesz
8W5945091C . 8W5945092C . 8W5945093C . 8W5945094C
Tak, EU z dynamiką.
dzięki
Muskel1 daj nr telefonu zrobię przelew na dobry obiad za twoją pomoc  czuję się zobowiązany
Daj spokój:wink: Dziękuję, nie ma takiej potrzeby:) Od tego tu mamy to forum.
jeszcze raz wielkie dzięki
kupiłem te lampy spróbuję to ogarnąć znalazłem wszystko tu na forum jak wymienić te tylne halogeny mam nadzieję ze nie popsuje tego auta😁
Potrzebny Ci będzie VCP do wgrania odpowiedniego zestawu danych pod lampy LED do sterownika BCM2.
mam już wszystko VCP orginał
pliki
DATA_7200__LIMO_LHD_LED_EU
DATA_7202__LIMO_LHD_LED_EU
DATA_7203__LIMO_LHD_LED_EU
DATA_7204__LIMO_LHD_LED_EU
DATA_7205__LIMO_LHD_LED_EU
DATA_720A__LIMO_LHD_LED_EU
DATA_720D__LIMO_LHD_LED_EU
jutro działam jak lampy dotrą
oczywiście adaptery też zakupiłem
wymieniam instalacje montuje lampy noi VCP wrzucam wybrane pliki ZDC nie znalazłem nic więcej   więc rozumie że to wszystko mam nadzieje ze mi się uda
Tak tylko pliki muszą być odpowiednie do wersji SW BCM2.
Jaki masz index?
