Czy stan filtra DPF w Audi A4 B9 2.0 TDI DEUC kwalifikuje go do czyszczenia?
Witam,
miałbym prośbę o rozszyfrowanie wartość o stanie filtr cząstek stałych w aucie posiadam audi a4 b9 avant 2018r kod silnika DEUC ,
załączam zdjęcie o wszelką pomoc dziękuje.
Rozwiązane przez Muskel1
Przegieg?
  • Rozwiązanie
Tak właśnie myślałem, że podchodzi pod 300. Szykuj się powoli na czyszczenie dpf.
do jakiej granicy górnej trzeba dac do czyszczenia?
Masz na zdjęciu widoczne, 80g
dzięki za informacje
  • 4 tygodnie później...
Hej. Jak oceniacie stan mojego dpf-a?
Edytowane przez dymekn
Ktoś wykasował masę popiołu.
Dpf był wymieniany/czyszczony?
Jaki przebieg?
Przebieg 240000. Z auta nie był wyciągany. Ostatni raz było 62g z tego co pamiętam. Później mechanik mówił że go “wypalił”. To było przy wykodowywaniu adblue. Możliwe jest wypalenie na samochodzie do tak niskiego poziomu?
Bzdura.
Widziałeś kiedyś żeby popiół się wypalił i znikł?
Właśnie mnie to zastanawia. Jaki zatem werdykt? Zapycha się dalej tylko naliczanie wykasowane?
Jak nie był czyszczony, to należy go wyczyścić. Przebieg już znaczny, więc możesz powoli się szykować.
Rozumie że do porządnego czyszczenia trzeba będzie go wyjąć z samochodu i zawieść do odpowiedniej firmy.
Pytanie czy można go wymontować bez wyjmowania silnika? Bo tak mi powiedział mechanik. Podobno nie ma tam innego dojścia do śrub.
Tak.
Można.
Dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
