Błąd Parking Brake Malfunction, ESC i TPMS w Audi A4 B8
Witam, u mnie po włożeniu kluczyka wywala błąd Parkin Brake Malfunktion, ESC i na końcu TPMS. Wymieniłem akumulator na nowy, zamieniłem moduł hamulca postojowego, wymieniłem pompkę z czujnikiem położenie sprzęgła i nadal to samo. Jest kilka błędów komunikacyjnych ale tylko w hamulcu postojowym jest błąd czujnik położenia sprzęgła - przerwa w obwodzie lub zwarcie do plusa. Został mi tylko do wymiany wysprzęglik ale na nim nie ma żadnego czujnika a błąd wywala mi nawet jak nie mam wduszonego sprzęgła, po kilkukrotnym włożeniu kluczyka błąd znika i mogę odpalić samochód to jest loteria czasem za drugim razem a czasem po 20 - 30 razem, jak już odpali to mogę go zgasić i ponownie odpalić bez problemu, dopiero po dłuższym postoje 10minutowym i dłuższym czasem wywala ten błąd ale też nie zawsze. Czasem samochód stoi 3 dni i odpali bez problemu. Ładowanie jest ok wszystko działa tempomat system start stop, czujniki w kołach pokazują prawidłowe wartości.
Pierwszy błąd jaki się pojawia w 19-CAN Gateway
01312 Magistrala danych układu napędowego
004 brak sygnału / brak komunikacji - sporadyczny
Jak dłużej zostawię kluczyk w stacyjce to pojawia się więcej błędów komunikacyjnych w różnych działach ale tylko w w hamulcu postojowym jest błąd czujnika położenia sprzęgła - przerwa w obwodzie lub zwarcie do plusa.
Ja bym się na tym skupił na początek. Sprawdź przejście między pinem nr 25 wtyczki modułu hamulca a pinem nr 5 czujnika położenia sprzęgła, kolor przewodu fioletowo-szary. Sprawdź czy nie ma zwarcia do masy oraz czy przy włączonym zapłonie nie występuje na nim 12V. Jakieś napięcie powinno na nim być bo to zapewne LIN BUS ale nie stałe 12V.
ok w poniedziałek poszukam tego pinu 25 w module hamulca postojowego do kostki czujnika sprzęgła żeby się dostać to jest trochę rozbierania ale jak będzie trzeba to będę rozkręcał.
Przesyłam zdjęcia błędów. Może miał ktoś taki problem i znalazł miejsce w wiązce przewodów która jest narażona na uszkodzenia?
Edytowane przez thcmaly5
Nie zdjęcia kolego, pełny auto-scan z auta jako załącznik, w postaci pliku tekstowego.
Ok pełen auto skan jest w vcds ale jeszcze nie wiem jak go pobrać w formie tekstowej ale dojdę do tego
Normalnie, wykonujesz pełny auto-scan, klikasz na zapisz, opisujesz go, np. scan a4 b8. Zostaje on zapisany w formie piku tekstowego w folderze C:\Ross-Tech\VCDS-DRV\Logs. Wrzucasz go tutaj jako załącznik i tyle.
ok, przesyłam pełen skan. Dzisiaj jeszcze zamieniłem miejscami w bagażniku przekaźniki 645 i o dziwo zapalił bez błędu, ale się nie cieszę zobaczymy czy odpali kilka razy z rzędu.
Log-PSZ64872-WAUZZZ8KXDA025475-281680km-1.txt
Niedziela,02,Październik,2022,20:58:51:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 21.9.0.6
Wersja danych: 20211210 DS330.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8KXDA025475 Numer rejestracyjny: PSZ64872
Przebieg: 281680km Numer naprawy: 1
Typ podwozia: 8K-AU48 (8R0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 47 52 53 56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8KXDA025475 Przebieg: 281680km
01-Silnik -- Stan: Sporadyczny błąd komunikacji 1000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CGLC) Plik etykiet:. 03L-906-018-CGL.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 JG HW: 03L 906 018 JL
Komponent: R4 2,0L EDC H24 2839
Weryfikacja: 45H24--- CVN: 1CE921D9
Kodowanie: 12194012232401080000
Kod serwisu: WSC 06208 123 12345
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018JG 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JG.rod
VCID: 78FF5DE7C3D342497D-802C
VINID: 9D196AAAA21BA14440085107147A474A52
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH
Komponent: ESP8 front H09 0100
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 161D44
Kod serwisu: WSC 06334 000 00000
VCID: 01093003980903814A-8054
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540)
013 - Odczytać pamięć usterek
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101101
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 12
Przebieg: 281684 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.02.21
Czas: 21:59:28
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0000
Wartość Hex: 0x0782
Wartość Hex: 0x001A
Wartość Hex: 0x029A
Wartość Hex: 0x0000
01314 - Sterownik silnika
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100100
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 52
Przebieg: 281684 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.02.21
Czas: 21:59:28
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0000
Wartość Hex: 0x0782
Wartość Hex: 0x0012
Wartość Hex: 0xB99A
Wartość Hex: 0x0000
Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 FC HW: 8K0 907 064 FC
Komponent: BCM2 2.0 H10 0602
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 03A20000000000000000
Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
VCID: 76E353DFC1C734396F-8022
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Komponent: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Numer seryjny: 0812000023366004
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E
Komponent: J764 ELV MLB H40 0046
Numer seryjny: 2312000022998012
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AB HW: 8K1 820 043 AB
Komponent: KLIMA 1 ZONE H02 0122
Weryfikacja: A1000000 Numer seryjny: 01200220120920
Kodowanie: 342002E000
VCID: 68DF0DA79B73D2C9ED-803C
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 281684 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.02.21
Czas: 21:59:26
03220 - Zawór blokowania płynu chłodzącego układu Climatronic
009 - Przerwa / zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101001
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 281684 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.02.21
Czas: 21:59:26
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DD HW: 8K0 907 063 AD
Komponent: BCM1 1.0 H14 0103
Weryfikacja: 04014001 Numer seryjny: 00000027471202
Kodowanie: 290000309034A7C00081000300001F1F001C060826080201000004000000020000000020000000
Kod serwisu: WSC 46833 133 13109
VCID: 74E769D7D7BB262951-8020
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS 210212 H07 0070
Numer seryjny: SWF12020215354
Kodowanie: 00FD11
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
Komponent: G397_RLFS H06 0002
Numer seryjny: 20164347
Kodowanie: 02005D
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Komponent: E1 - LDS H03 0031
Numer seryjny: 00000000001002121136
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Komponent: Humidity_Sens H02 0002
Numer seryjny: 6678C316000000000001
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Komponent: AirbagVW-AU10 H45 0610
Numer seryjny: 003KFD915XZ5
Kodowanie: 30514435363030303030554A304C384B3053
Kod serwisu: WSC 31399 001 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 489FED27F3B3F2C9CD-801C
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Numer seryjny: 6334MSME65655526D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Numer seryjny: 6344MSME7B53611EM
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 6352QSME0F6C3952T
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Numer seryjny: 6362QSME340D5074E
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Numer seryjny: 63732SME6A483F76F
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
Numer seryjny: 63832SME6A48396EH
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
Oznaczenie elementu SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
Komponent: Lenks.Modul H02 0171
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 20120623000524
Kodowanie: 000007
Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
VCID: 4FADC63B1EDD25F18C-801A
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 901 B HW: 8K0 920 901 B
Komponent: KOMBIINSTR. H09 0540
Weryfikacja: 00200000 Numer seryjny: MVP232L2D
Kodowanie: 030D100003010008000000
VCID: 2A5BB7AF45FF20D93B-807E
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 281684 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.02.21
Czas: 21:59:28
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 A HW: 8R0 907 468 A
Komponent: GW-BEM 5CAN H10 0025
Weryfikacja: 1V040013 Numer seryjny: 1341V12203801D
Kodowanie: 00CF07FF00
VCID: 3D718CF3A471A7616E-8068
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Komponent: J367-BDMHella H03 8041
Numer seryjny: 8888746701
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Komponent: J532_DCDCStab H17 0042
Numer seryjny: 12033000852021200181
01312 - Magistrala danych układu napędowego
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 2
Przebieg: 281684 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.02.21
Czas: 00:39:28
Ramka zamrożona:
Bity binarnie: 00000
Napięcie: 12.70 V
Zliczanie: 7
Bity binarnie: 10000
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 281684 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.02.21
Czas: 21:59:28
Ramka zamrożona:
Bity binarnie: 10011
Napięcie: 12.20 V
Zliczanie: 6
Czas: 0.40 s
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 Q HW: 8K0 959 793 Q
Komponent: TSG FA H02 0506
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000023986001
Kodowanie: 011002204000410001
VCID: 4E93DB3F19D72CF987-801A
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Komponent: RCEPS H36 0507
Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0004355036
Kodowanie: 100000000001
Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3467A9D79F3B662991-8060
Znaleziono 1 błąd:
3158274 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 281684 km
Data: 2026.02.21
Czas: 21:59:29
Write only channel
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0171023686
Kodowanie: 0100062020B900408120023680000000
Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525) Plik etykiet:. 8T0-035-223-ASC.clb
Oznaczenie elementu SW: 8R0 035 223 G HW: 8R0 035 223 E
Komponent: DSP STD H11 0460
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000000001
Kodowanie: 0203010102
VCID: 306FA5C763235A09F5-8064
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 Q HW: 8K0 959 792 Q
Komponent: TSG BF H02 0506
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000024757420
VCID: 4D91DC3314D117E1FE-8018
Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
Komponent: EPB-4 H01 0001
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 30000000023630
Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 366393DF89477439AF-8062
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
334080 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 281684 km
Data: 2026.02.21
Czas: 21:59:27
Napięcie zacisku 30: 12.2 V
Internal Fault ID: 51
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Network management state: Normalne
Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: OFF
Czerwona lampka funkcji: OFF
Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF
Zielona lampka funkcji: OFF
Żółta lampka ostrzegawcza: OFF
Status zacisku 15: ON
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: Aktywne
ECD: nieaktywne
ACC requested apply: nieaktywne
Auto Adjust: nieaktywne
General Inspection Function: nieaktywne
Internal Parking Brake state: Statyczna
Status przycisku hamulca postojowego: Nienaciśnięty
Status ParkingBrake left: Otwarte
Status ParkingBrake right: Otwarte
331264 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 281684 km
Data: 2026.02.21
Czas: 21:59:27
Internal Fault ID: 99
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: Aktywne
ECD: nieaktywne
331520 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 281684 km
Data: 2026.02.21
Czas: 21:59:27
Internal Fault ID: 100
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: Aktywne
ECD: nieaktywne
331776 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 281684 km
Data: 2026.02.21
Czas: 21:59:27
Internal Fault ID: 101
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: Aktywne
ECD: nieaktywne
983552 - Czujnik położenia sprzęgła
C10BF 15 [008] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Napięcie zacisku 30: 12.4 V
Internal Fault ID: 157
Network management state: Reset
Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: ON
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: Aktywne
ECD: nieaktywne
Internal Parking Brake state: Brak odblokowania
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet:. 8Tx-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 186 HW: 8R1 035 186
Komponent: Concert3 H08 0440
Weryfikacja: 00000007 Numer seryjny: AUZ5Z6L1708927
Kodowanie: 0502008201028100415B070003
VCID: 72EB6FCFADAF281943-8026
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Komponent: Display
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 281684 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.02.21
Czas: 21:59:33
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D
Komponent: TSG HL H01 0506
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000024708321
Kodowanie: 010002204000210001
VCID: 4385FA0BC295D19118-8016
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
Komponent: TSG HR H01 0506
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000024708214
Adres 77: Telefon Plik etykiet: 8P0-862-335.lbl
Oznaczenie elementu SW: 8T0 862 335 F HW: 8T0 862 335 E
Komponent: FSE_256x BT H45 0660
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000005473807
Kodowanie: 0010310
VCID: 3D718CF36471A7616E-8068
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:10)----------------------
Problem się rozwiązał, dla wszystkich którzy mają podobne błędy, rozwiązaniem jest jeden z dwóch przekaźników nr 645 w bagażniku z prawej strony. zamieniłem je miejscami i było ok przez kilka godzin jednak potem znowu wystąpił błąd przy odpalaniu. Pomierzyliśmy je i niby były ok ale wymieniłem obydwa na nowe i błędy się już więcej nie pokazują. Dobrze jeszcze wymienić przekaźniki 645 pod konsolą kierowcy i w podszybiu obok ECU.
