Brak sterowania szybami po rozebraniu boczka w Audi A4 B6
a dlaczego?
Po pierwsze : w samochodach praktycznie w ogóle nie stosuje się połączeń lutowanych, bo o ile są one trwałe i zapewniają bardzo dobre połączenie, tak ich odporność na drgania występujące cały czas w autach jest niska, lut potrafi pęknąć i spowodować zwarcie z innym przewodem.
Po drugie : tam ma być możliwość zdemontowania drzwi, jak zlutujesz te kable zamiast zastosować wtyczkę, zagwarantujesz sobie, lub osobie które po Tobie weźmie ten obiekt rozpaczy, nowy słownik łaciny podwórkowej.
Po trzecie : do teraz Twoja praca jako elektryk samochodowy udowadnia, że zrobisz to źle, i te połączenia również zardzewieją, bo będą źle zabezpieczone.
Po czwarte : brak wtyczki wpuści wilgoć do auta, bo ona też uszczelnia auto przed wodą z zewnątrz, tak samo drzwi. Cała elektronika w aucie zacznie wariować.
Przekonales mnie
Musze wyczyscic wtyczke i piny
Niestety rozpięcie pinów i dokładne ich wyczyszczenie nic nie pomogło
Czy macie jeszcze jakieś pomysły ?
Dzięki
To teraz istotne pytanie, nie działa sterowanie wszystkich okien z panelu kierowcy, czy z każdego panelu? Jak możesz to wypisz tutaj po kolei, od samego początku (w miarę zwięźle) co robiłeś, kiedy to jeszcze działało. Dobrze przejrzyj wszystkie kostki w boczku, czy któraś nie ma urwanego pinu, ewentualnie zrób zdjęcia wiązki w boczku i tego jak jest podpięta. Jakie błędy teraz wychodzą w VCDS w modułach 46, 17 i 09?
Nie działa z panelu kierowcy, u pasażerów działa. Wymyśliłem sobie oświetlenie przestrzeni nóg, więc dołożyłem przewód z lampki podsufitki z przodu (tak aby led gasł po zamknięciu drzwi ) oraz podświetlenie klamki czyli dołożony przewód z boczka od podświetlenia przycisku od podnoszenia szyb na prawej stronie ( działa ). To podświetlenie nóg też działało długo. Teraz razem z brakiem podnoszenia szyb przestało i lampki podsufitki też nie działają.
Kostki wydają się być ok.
Wszystko działało, pózniej nagle przestało ale w zeszłym tygodniu podłączyłem wiązkę boczka i aż się zdziwiłem bo zaczęło działać ( szyby i oświetlenie ) ale kolejnego dnia rano znów lipa.
Ja się jakoś bardzo nie znam ale na logikę to tak jakby gdzieś była przerwa i jest ten błąd
18010 - Zasilanie napięciowe zacisku 30
P1602 - 002 - napięcie za niskie
Przesyłam błędy
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 8E0 907 279 D
Komponent: int. Lastmodul USA 0606
Kodowanie: 00013
Kod serwisu: WSC 00000
VCID: 3365AACB0135610E06-4B18
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01312 - Magistrala danych układu napędowego
79-00 - Odczytać pamięć usterek
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\8E0-920-9xx-8E2.clb
Oznaczenie elementu: 8E0 920 900 N
Komponent: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Kodowanie: 00001
Kod serwisu: WSC 30001
VCID: 2F6DA6BBED1D45EE62-515A
WAUZZZ8E54A137174 AUZ6Z0C0333782
10 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00771 - Czujnik wskaźnika poziomu paliwa (G)
30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
00562 - Czujnik poziomu oleju/temp. oleju (G266)
27-10 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
01176 - Kluczyk
07-10 - Za niski sygnał - Sporadyczny
01314 - Sterownik silnika
01316 - Sterownik ABS
49-00 - Brak komunikacji
01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386)
01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388)
01320 - Sterownik Climatronic (J255)
01304 - Radio
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. AKP\8E0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu: 8E0 959 433 BC
Komponent: Komfortgerát T3B 1311
Kodowanie: 06986
Kod serwisu: WSC 63251
VCID: 73E56ACB41B5210EC6-4B32
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8E1959801
Komponent: Tőrsteuer.FS BRM 0004
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 8E1959802E
Komponent: Tőrsteuer.BF BRM 0003
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: Steuerger
Komponent: t HL antwortet nicht
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8E0959802A
Komponent: Tőrsteuer.HR BRM 0004
17 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01134 - Syrena alarmu (H12)
01616 - Przewód sygnałowy do układu dozoru wnętrza pojazdu
01370 - Alarm wywołany przez układ nadzoru wnętrza
35-00 - -
01374 - Alarm wywołany przez zacisk 15
35-00 - -
01371 - Alarm wywołany przez przełącznik stykowy drzwi; strona kierowcy
35-00 - -
01574 - Alarm wywołany przez przełącznik stykowy drzwi; tylny prawy
35-00 - -
01573 - Alarm wywołany przez przełącznik stykowy drzwi; tylny lewy
35-00 - -
00956 - Kluczyk 2
35-10 - - - Sporadyczny
00532 - Napięcie zasilania
37-10 - uszkodzony - Sporadyczny
01559 - Drzwi kierowcy
61-10 - Nie odbezpiecza - Sporadyczny
01705 - Przełącznik wyboru przestawianego lusterka (E48)
27-00 - Niezrozumiały sygnał
01332 - Sterownik drzwi pasażera (J387)
01814 - Napięcie zasilające sterownik drzwi z tyłu po prawej stronie (J389)
37-00 - uszkodzony
01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
Odłącz wszystko to, co zrobiłeś. W jaki sposób brałeś zasilanie z tego podświetlenia przycisku? Tam idzie bardzo mały prąd na te przyciski, i z tego nie wolno brać zasilania na coś więcej. Mogłeś w ten sposób (i możliwe że tak się stało) uszkodzić MCE lub jeden z elementów w module komfortu.
Być może tak się stało
Niepotrzebnie się za to zabierałem ehhhhh
Ale tak jak mówie, długi czas to działało
A ten błąd skąd mógł się wziąć ?
To błąd ogólny, który może być wynikiem np. spalonej jednej z przetwornic czy mosfetu, przez zbyt duży pobór prądu tam, gdzie dałeś LED. Sam w sobie ten błąd nic nie mówi poza zbyt niskim napięciem.
Rozumiem
A jak myślisz jeśli zdejmę te led i przywrócę do stanu fabrycznego będzie okej?
Czy raczej coś popalone będzie?
Zdemontować i tak to musisz, bo nawet jak wymienisz teraz moduł komfortu i MCE, to zrobi się taki sam błąd po czasie. Dopytam tylko :w jaki sposób te kable do LED brałeś? Odcinałeś kabel i lutowałeś? Dwa ze sobą?
Rozumiem. Tak, łączyłem je tak jak napisałeś, mogło się coś przez to stać ?
Szukaj nowej wiązki do drzwi, będzie najprościej.
ok dzieki
a myslisz, ze modul komfortu mogl sie spalic?
Nie wiem, najtaniej wyjdzie najpierw ogarnąć wiązkę z takich drzwi, chociażby ze szortu. Wymień w całości to co masz u siebie w drzwiach, wywal dosłownie wszystko z tego co sam zrobiłeś (wszystko na odłączonym Aku), usuń błędy po podłączeniu, no i oczywiście przed założeniem sprawdź, czy wiązka jest w dobrym stanie.
Jak trzeba ją naprawić w typowych miejscach, to wygodniej będzie to zrobić zanim trafi w drzwi. Po tym sprawdź jakie masz kodowanie w module komfortu i je tu podaj.
Edytowane przez Langista
ok dzieki
A jak to kdowanie komfortu sp
rawdzic?
Wejść w moduł komfortu i sprawdzić jakie pokazuje kodowanie w tabelce z soft coding, pokaże liczbę z 8 czy 9 cyfr w ciągu.
ok
