Czujnik parkowania w Audi A6 C7 wykrywa nieistniejącą przeszkodę
Siema. Czujnik parkowania wykrywa nieistniejącą przeszkodę. Wykrywa przed nosem przeszkodę w zależności od humoru, nie zauważyłem żeby miało to związek z temperaturą bądź wilgotnością. Jak parkuję to czujnik od momentu włączenia coś widzi. Wystarczy wyłączyć auto i znowu działa.
Poza tym wszystko działa jak należy.
Co robiłem: skan błędów- totalnie nic. Wymieniłem na inny czujnik oryginalny- to samo.
Auto miało stłuczkę przodem, uszkodzony był tylko zderzak (prawdopodobnie uderzenie w słupek ze znakiem) mniej więcej w miejscu czujnika.
Pozostaje do sprawdzenia tylko wiązka? Ale który kabelek- masa, plus czy sygnał... Sprawdzałem ją pobieżnie i nic nie widziałem żeby było cięte.
Macie może inne pomysły?
Który dokładnie?
16 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Który dokładnie?
Przód, przy rejestracji od strony pasażera.
Nie mam ramki do rejestracji jak coś. Nie sądzę żeby coś wchodziło w pole zasięgu czujnika.
Masz zewn. s-line? (zderzak?)
Brak S-line.
Ok. czytałem, że przy zderzakach s-line w C7 były problemy z czułością pdc i aktualizowano sterownik aby temu zapobiec.
