Błąd 01533 high beams open circut w Audi A4 B6
Rozwiązane przez 4ranq
Ten błąd nagle się pojawił, czy z tym błędem w takim stanie kupiłeś?
Jak kupowałem to go nie było, później zaczal się pojawiać ale mrugnięcie na 1-2 sekundy długimi pomagało i błąd znikał (wtedy też dało się go wykasować vcdsem-teraz się nie da)
Więc musisz sprawdzić ten przewód/napięcie zacisku 56.
Tylko gdzie jest ten przewód?
Napisałem Ci już wcześniej, pin 17 sterownika samopoziomu. Idzie z przełącznika świateł z pinu 11. Przewód koloru żółtego.
Pin 11 nie obsadzony (wtyczka do włącznika świateł), nie ma też naklejki z numerem włącznika świateł ale raczej jest on przełożony z b7
To nie wiem kto i jak to tam podłączył. Najwidoczniej nie jest, tak jak powinno czyli zgodnie ze schematem fabrycznym.
Jest zgodnie jeśli to jest c lub d, mam jeszcze b i on nie działa, cały czas swieca swiatla mijania. Na włączniku tym który był pierwotnie zamontowany w momencie zakupu (prawdopodobnie z końcówką c lub d) posiłkowałem się przy tym wątkiem użytkownika Bart-s
Problem zniknął na te kilka dni, niestety pojawił się ponownie, tylko ten jeden błąd którego nie da się w jakikolwiek sposób skasować.
01533 - Terminal 56 (High Beams)
36-00 - Open Circuit
Światła oczywiście działają lecz błąd świeci
  • Rozwiązanie
Jakby ktoś kiedyś miał taki sam problem to rozwiązaniem go była wymiana sterownika od poziomowania świateł)
