Stukanie na ciepłym silniku 1.8T BEX w Audi A4 B6
Witam co może tak stukać tylko na dobrze rozgrzanym silniku.
Ciśnienie na mocno rozgrzanym wynosi 1.2
Olej ravenol 5w40
Co można sprawdzić i czy bezpiecznie tak jeździć?
Panewka.
Nie piwinna szybciej stukać jakbym dodał gazu ? Wcisnę lekko gaz i cichnie
Bo rośnie ciśnienie oleju. Masz już zużyty silnik, mierzyłeś kompresję na cylindrach?
Jeszcze nie dziś lub jutro zmierzę
A czy z kolektora wydechowego może wydawać się taki dźwięk? Jak przykładam stetoskop to tam słyszę najgłośniej
Musiał by być chyba pęknięty
Przy rozgrzanym silniku nie miałbyś ponad bara ciśnienia, a wraz z obrotami proporcjonalnie rośnie częstotliwość stuku.Możesz
jeszcze spóścić trochę oleju i zobaczysz czy się mieni.
Edytowane przez krzychuG
W raz z obrotami cichnie ten dźwięk do zera , olej czyściutki żadnych opiłków itp
Mierzyłem kompresję
1 cylinder 11
2-10.5
3-11
4-11
Może to być jeszcze dwumas rozwalony. Chociaż ja miałem podobnie, to u mnie na zimnym klepało niemożliwie a przy ciepłym się wyciszyło.
A po wciśnięciu sprzęgła nie powinno ucichnąć?
W teorii powinno, ale czasy są jakie są i zużyte lub uszkodzone części potrafią zachować się już zupełnie inaczej jak kiedyś.
Dwóch a w zasadzie wczoraj trzeci mechanik stwierdził , że to popychacze , w tygodniu może zdejmie pokrywę i sprawdzi
Żeby dobrze zweryfikować musisz i tak rozrząd rozebrać i zdemontować wałki.
