Dziwne dźwięki przy rozruchu Audi A4 B6 1.8T po wymianie skrzyni biegów
Po włożeniu skrzyni 6 biegowej przy rozruchu a dokładnie jak już puszczam uruchamianie coś rzezi trze przy rozruszniku. Rozrusznik i dwumasa została stara. Zbiegiem okoliczności rozrusznik by się obczyl. Kiedyś coś czytałem o tej przekładce między silnikiem a skrzynią że coś się tam może podwinąć. Czy ktoś się z czymś takim spotkał?
Tam jest między silnikiem a skrzynią jest taka cienka blaszka, może to ona jest winowajcą, wyjmij rozrusznik i obadaj sytuację.
Najprawdopodobniej właśnie ta blacha źle się ułożyła albo ktoś założył ją w złą stronę.
Blachy nie ruszałem także jest tak jak była zresztą nie da się jej założyć w drugą stronę. Mogła się źle ułożyć nie widać żeby cokolwiek mogło tam być nie tak. Przy pierwszym przykręceniu rozrusznika tarło ciągle aż się wystraszyłem i zgasiłem. Po ponownym zdjęciu rozrusznika obejrzeliśmy co może być nie tak wydaje się być ok. Po założeniu rozrusznika ponownie zgrzyta tylko podczas końcowej fazy rozruchu i ułamek sekundy jak się chyba bendyks chowa. Może przy tej skrzyni jakoś tryb się blokuje i nie może wrócić?
Wierz mi, tą blachę da się źle założyć.
Dasz radę wytłumaczyć gdzie dokładnie może być problem. Dwa razy wcześniej po złożeniu było ok a teraz jak wpadła skrzynia 6 to coś trze.
Blachę dałeś tą, co była z poprzednią skrzynią? Czy tą od 6b?
blachy nie wymieniałem została ta od 5 biegowej skrzyni. Blacha z 6 biegowej skrzyni z bex wydaje się być identyczna
