Problem z odpaleniem Audi A4 B7 2.0 TFSI po dynamicznej jeździe
  • Rozwiązanie
Witam grupowicze pisze z zapytaniem co może być przyczyną ? Dziś po troszkę bardziej dynamicznej jeździe odcięło mi całkowicie zapłon . Nie mogłem odpalić auta . A gdy otworzyłem maskę to cała stal przed katem była aż czerwona i było odczuwalne że tak jak by od katalizatora było mega ciepło przy czym wyczuwalny był zapach tak jakby spalenizny . Po czym jak ostygł samochód odpalił normalnie . Gdzie szukać przyczyny ? Silnik to BWE 2.0tfsi Audi a4 b7 . Za wszelkie info z góry dziękuję
Rozwiązane przez GrzesB72.0Tfsi
mapa w sterowniku silnika oryginał czy modyfikowana?..
Oryginał . Seria 200km
pytałem bo czasami po "profesionalnym" tiningu dzieją się różne rzeczy...
sam kolektor wydechowy podczas naprawdę ostrej jazdy może "swiecić na czerwono" szczególnie
widoczne jest to nocą... podczas normalnej eksploatacji raczej nie powinno się to zdarzać...
silnik pracuje prawidłowo?.. nie zauważyłeś wypadania zapłonów?..
Nie no nie było żadnego wypadania zapłonu ani nic . Wczoraj tylko trochę agresywniej pojeździłem i nagle bum . Zgasł i nie chciał odpalić . No i tak jak mówię ten kolektor aż do katalizatora był dosłownie czerwony . Auto na poboczu postało z 2 h później po nie wróciłem i za trzecią próbą odpalił normalnie .
obawiam się, że tak na odległość bez odpowiedniej diagnostyki trudno będzie Ci pomóc...
jedno jest pewne, bez usterki/przyczyny silnik sam z siebie nie powinien zgasnąć...
coś go zapewne "boli" i powinieneś podjechać do mechanika, aby zobaczył co mu dolega...
Tak myślałem właśnie że może ten katalizator już się przytkał czy coś …? Może by go tak opróżnić ? 🙈 żeby miał czym wypuszczać te spaliny ? Wiem z czym to się wiąże mandaty itp itd . A jeśli już na to się zdecyduje to pewnie będę musiał co nieco wyprogramowac ?
gdybyś miał przytkany katalizator to silnik nie miał by pełnej mocy... zapewne byś to odczuł...
usuwanie katalizatorów, dpf-a czy zaworów egr itp. to nie moja bajka... z tym Ci nie pomogę...
zawsze staram się naprawiać samochody, a nie je kaleczyć...
nie no moc to ma nie powiem że nie . No to nie wiem chyba tak jak mówisz podjadę do mechanika pod kompa niech podłączy i będziemy szukać . Tak czy inaczej dzięki za poświęcony czas
słuszna decyzja... miłej niedzieli...🙂
