Parametryzacja sterownika 5F w Audi A4 B9
Witam posiadam w swoim aucie sterownik 5f 8W0035036K i mam tam błąd niepoprawny zestaw danych wiem ze trzeba zrobić parametryzacje sterownika ale nie mogę dostać pliku z tym numerem od VCPSupport zapytałem sie słonego chat Gpt żeby mi taki znalazł to odpowiedział ze plik z vcp o numerze 8W035039x.zdc będzie pasował,i teraz nie wiem czy będzie pasował czy nie robił już ktoś z was parmateryzacje tym plikiem?
Wrzuć scan.
Co było robione?
Dokladane Czujniki PLA I cały asisten park doczytałem sie też ze musi być dodany w getway moduł 10 a ja chyba go nie mam
Nie musi. W B9 BCM1 tym steruje.
No tak tylko ze w sterowniku bcm nie mam bledu tylko w 5f a może być przez to ze zakodowany jest w nim poziom płynu adblue to nie działa a jest zakodowane choć posiadam w aucie adblue
Przejrzałem w menadżer plików vcp wszystkie pliki parmateryzacji do sterownika bcm1 i nie ma po zaladowaniu plików wstawki update PLA
Tzn?
Poziomu Adblue nie da się w tym modelu wyświetlić na MMi, bo pokazuje tylko komunikat "Trwa inicjalizacja", poza tym jest to zmiana adaptacji a nie kodowania.
Bo taki nie istnieje.
To nie wiem już jak uporać sie z tym błędem
Zestaw danych sam się nie zmienił, jeżeli nie został dogrywany. Coś musiało zostać zmienione w kodowaniach 5F, co teraz nie pasuje. Masz ładowarkę indukcyjną w podłokietniku?
Mam która przestala działać
Sprawdź bezpiecznik.
To znaczy ze jak wrzucę tel do ładowarki to wyskakuje komunikat ze znajduje sie tm jakieś przedmiot i ładowanie jest niemożliwe wyczytałem na forum ze padnięta ładowarka
Czytałem też na forach ze moduł 10 musi być dodany jak mam czujniki PLA I asystent parkowania
Bzdura.
Wykoduj ją, sprawdź czy błąd zniknie.
Też tak uważam ale większość formułowiczów pisze tak ze jeśli mam PLA+skręt kierownicą to musi być i dla tego jest ten błąd choć wszystko działa
Spróbuję ale ona z tego co pamiętam działała a błąd już był,Błąd sie pojawił jak dołożyłem PLA I kamerę Cofania
Już od generacji A4 B8.5 nie było osobnego sterownika PDC. Uwierz mi. Mam oryginalnie PLA i nie ma tam żadnego sterownika 10 (PDC) i nigdy go w B9 nie było. Poza tym masz źle zakodowany BCM1 pod PLA.
