Podłączenie kamerki cofania w Audi A3 8P
Witam. Podłączam kamerkę cofania do RNSE.
Jedynie potrzebuję info : gdzie w Audi A3 8P lift znajdę punkt +12V, który po wbiciu biegu wstecznego podaje +12V i wyzwala kamerkę tylną poprzez pin RFSL w RNS-E!?
Chodzi mi o punkt w MCE lub MK, który podaje +12V lub w pobliżu MCE kostkę/przewód idący do żarówki światła wstecznego !!!
Znalazłem informację ,że w MCE, kostka B czarna, pin2 - jest to pin, w którym po wbiciu wstecznego pokazuje się +12V i podłączeniu do RFSL włącza obraz e RNSE. Niestety u mnie na tym pinie po wbiciu wstecznego nie ma +12V. Jakiś kabelek z pinu 2 w kostce B wychodzi ale nie wiem dokąd. Natomiast podając na pin RFSL dowolne +12V obraz z kamerki na RNSE przełącza się normalnie , tak , jak powinien.
Stąd prośba , jak na wstępie.
Musisz wpiąć się do BCM1 do kostki T52C na pin 28 (niebiesko/czerwony przewód). To zasilanie żarówki wstecznego, ale mówię Ci od razu, że bez dodatkowego stabilizatora napięcia nie będzie działało, gdyż żarówki sterowane są sygnałem PWM.
Witaj Muskel1. Mam wrażenie, że podałeś dane do mojej A4 B8 a ja opisuję A3 8P lift ?!
Nie. Podałem Ci do A3 8P.
W mojej A3 są jeszcze "po staremu" jeden moduł centralnej elektryki 8P0 907 279N i jeden moduł komfortu 8P0 959 433L i nie ma złączy 28 czy 32-pinowych, niestety.
Daj VIN
WAUZZZ8P09A023205
Dlatego ważne jest podanie dokładnych danych pojazdu lub podanie VIN.
W takim razie musisz wpiąć się w kostkę 12d w pin 3 (niebiesko/czerwony). Przewód zasilający żarówkę wstecznego.
A gdzie ta kostka jest, w którymś z modułów ?
No w BCM1, o nim cały czas mowa😉
Mam taką rozpiskę BCM - (może jest niepełna):
MODUŁ CENTRALNEJ ELEKTRYKI (Bordnetz)
Rozpiska połączeń i wtyczek:
A = złącze 11-stykowe -T11b- przy wiązce przewodów
1 - zacisk 30
2 - żarówka prawego światła mijania / sterownik prawej lampy wyładowczej
3 - żarówka prawego światła drogowego (nie dotyczy świateł ksenonowych)
4 - żarówka prawego reflektora przeciwmgłowego
5 - przysłona prawego światła mijania (światła ksenonowe)
6 - żarówka przedniego prawego kierunkowskazu
7 - żarówka lewego światła pozycyjnego
8 - niewykorzystane
9 - masa
10 - sterownik pompy paliwa
11 - przekaźnik zasilania napięciowego zacisku 50
B = złącze 12-stykowe -T12a- Przy wiązce przewodów:
1 - żarówka prawego światła cofania, automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne
2 - niewykorzystane
3 - niewykorzystane
4 - żarówka tylnego lewego światła przeciwmgłowego
5 - żarówka prawego światła hamowania
6 - niewykorzystane
7 - żarówka oświetlenia przestrzeni na nogi, przód strona lewa, żarówka oświetlenia przestrzeni na nogi, przód, strona prawa
8 - niewykorzystane
9 - żarówka tylnego prawego światła
10 - żarówka tylnego prawego kierunkowskazu
11 - oświetlenie wnętrza, strona lewa, oświetlenie wnętrza, strona prawa, żarówka oświetlenia przycisku
12 - zacisk 58d
C = złącze 12-stykowe -T12m- Przy wiązce przewodów:
1 - sterownik ogrzewanego siedzenia kierowcy, sterownik ogrzewanego siedzenia przedniego pasażera
2 - żarówka lewego światła hamowania
3 - niewykorzystane
4 - niewykorzystane
5 - niewykorzystane
6 - niewykorzystane
7 - niewykorzystane
8 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
9 - lampa trzeciego światła hamowania
10 - żarówka tylnego lewego światła
11 - żarówka tylnego lewego kierunkowskazu
12 - żarówka lewego światła cofania (tylko samochody bez lewego tylnego światła cofania)
D = złącze 11-stykowe -T11c- Przy wiązce przewodów:
1 - zacisk 30
2 - żarówka lewego reflektora przeciwmgłowego
3 - żarówka lewego światła drogowego
4 - żarówka lewego światła mijania
5 - masa
6 - przysłona lewego światła mijania
7 - mostek do -T8a/2-
8 - przekaźnik układu mycia reflektorów
9 - niewykorzystane
10 - żarówka prawego światła pozycyjnego
11 - żarówka przedniego lewego kierunkowskazu
E = złącze 16-stykowe -T16k- Przy wiązce przewodów:
1 - przełącznik świateł, zacisk 58
2 - przełącznik świateł hamowania
3 - niewykorzystane
4 - niewykorzystane
5 - niewykorzystane
6 - przełącznik świateł przeciwmgłowych
7 - masa (tylko w samochodach z ręczną skrzynią biegów na rynki nieamerykańskie)
7 - czujnik położenia sprzęgła (tylko w samochodach z ręczną skrzynią biegów na rynki amerykańskie)
8 - przełącznik świateł, zacisk 56
9 - niewykorzystane
10 - niewykorzystane
11 - niewykorzystane
12 - niewykorzystane
13 - przełącznik tylnego światła przeciwmgłowego
14 - przełącznik świateł (asystent świateł mijania)
15 - niewykorzystane
16 - przełącznik świateł (światła do jazdy w dzień)
F = złącze 8-stykowe -T8a- Przy wiązce przewodów:
2 - mostek do złącza wtykowego -T11c/7-
3 - silnik wycieraczki szyby, czujnik rozpoznawania deszczu i świateł (magistrala danych LIN)
4 - alternator -C-
5 - przełącznik stykowy pokrywy komory silnika
6 - niewykorzystane
7 - zacisk 30
8 - zacisk 31
G = złącze 12-stykowe -T12n- Przy wiązce przewodów:
1 - sterownik elektroniki kolumny kierownicy, zacisk 50
2 - lampka kontrolna świateł awaryjnych
3 - niewykorzystane
4 - regulator oświetlenia przełączników i wskaźników
5 - niewykorzystane
6 - niewykorzystane
7 - magistrala CAN systemu Komfort Low
8 - magistrala danych systemu Komfort High
9 - włącznik świateł awaryjnych
10 - regulator oświetlenia przełączników i wskaźników
11 - sterownik elektroniki kolumny kierownicy, zacisk 15
12 - regulator oświetlenia przełączników i wskaźników
H = złącze 12-stykowe :
- niewykorzystane
I = złącze 2-stykowe -T2z- Przy wiązce przewodów:
1 - bezpieczniki, zacisk 30
2 - zacisk 75a
J = złącze 6-stykowe -T6l- Przy wiązce przewodów:
1 - bezpiecznik pompy układu mycia szyb
2 - pompa układu mycia szyb
3 - bezpiecznik sygnału dźwiękowego
4 - pompa układu mycia szyb
5 - masa
6 - wysokotonowy sygnał dźwiękowy, niskotonowy sygnał dźwiękowy
K = złącze 10-stykowe -T10- Przy wiązce przewodów:
1 - ogrzewanie tylnej szyby
2 - niewykorzystane
3 - niewykorzystane
4 - niewykorzystane
5 - bezpiecznik, zacisk 30
6 - bezpiecznik ogrzewanej tylnej szyby
7 - niewykorzystane
8 - niewykorzystane
9 - niewykorzystane
10 - zacisk 30g
L = złącze 2-stykowe -T2- - przy wiązce przewodów:
1 - bezpiecznik, zacisk 30
2 - wnętrze samochodu, zacisk 15
Nie ma takiej kostki/pinu !?
Sory że się wtrącę, ale nie odpowiedziałeś sobie sam na to pytanie właśnie?
Jeśli oczywiście nadal chcesz sobie podpiąć 12V z żarówki wstecznego do kamery, tak jak Muskel zaproponował
chyba, że koniecznie potrzebujesz to z RNS-E, to nie pomogę 🥹
ps. tu chyba jest błąd
chyba chodzi o samochody, które mają lewe tylne światło cofania, a nie te, które go nie mają
Edytowane przez bulu
Tak jak kolega @bulu wyżej napisał, masz u siebie wsteczny po obu stronach, więc podpinasz się tak jak podałem albo do lewej lampy na pin 3 kostki 12d,
albo alternatywnie do prawej lampy do kostki 12c na pin 4.
No właśnie z tym miałem problem, bo we wtyku czarnym B T12a na pinie nr 1 jest najprawdopodobniej sygnał PWM, tak, jak pisał Muskel1 a do wyzwolenia obrazu z kamerki w RNSE potrzebny jest +12V. Pozostaje chyba mi tylko ciągnąć kabel od żarówki światła wstecznego przez całe auto do radia.
Przy żarówce jest też PWM, więc bez stabilizatora napięcia się nie obejdzie. Po co ciągnąć kable do żarówki, skoro masz już te same przy BCM1?
Dzięki bardzo Muskel1 za super schematy !!!
A powiedz, jak wygląda taki stabilizator , można go kupić, zrobić samemu!?
Nie jestem elektronikiem ale jakoś zawsze sobie radzę.
Muskel1 Mam jeszcze pytanie co do nazewnictwa na twoim schemacie i różnicy w moim opisie powyżej:
  • jeśli u Ciebie T12c/4 to u mnie ................(??)
  • jeśli u Ciebie T12d/3 to u mnie ................ (??)
    bo już się pogubiłem, sory.
Tutaj masz opis:
Jakiś dziwny jest ten mój opis, nie pełny, nie dokładny. U Ciebie na schemacie jest np.: pin idący do wstecznego, u mnie w tym miejscu pusto.(!?)
Nie pamiętam skąd go wziąłem, chyba z forum A3 dawno temu.
Zakupiłem ten stabilizator, podłączę i zobaczymy, czy zadziała kamerka, oby!!!
Muszę znaleźć sobie dokładną rozpiskę BCM, bo to się często przydaje.
Na tę chwilę wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
