Ubytek płynu chłodniczego w Audi A4 B9 2.0 TDI DETA
Witam serdecznie wszystkich
Od dłuższego czasu borykam się z ubytkiem płynu chłodniczego.
przy jeździe do okoła komina trasy takie powiedzmy do 60 km na raz praktycznie ubytek bardzo minimalny (dolewka około 0,3l na 2-3 tysiące km)
Problem jest jak autem trzeba przejechać na strzała długie trasy 200-500 km. wtedy ubytek płynu duży nawet 1,2 litra na 1 tysiac km
w aucie wymienione już chłodniczka spalin EGR, kolektor ssący z chłodnicą, rozrząd z pompą.
Nie widać wycieków na zewnątrz silnika.
Test obecności co2 w układzie studzenia negatywny.
Z tym problemem auto przejechało już około 30-40 tys.km
Dodam że auto odpala bezproblemowo rano jak silnik zimny po odpaleniu nie kopci. Na rozgrzanym też nic nie widać.
Pomysły mi się kończą bardzo proszę o pomoc może ktoś miał taki problem.
Z góry dziękuję za każde info )
Czy układ chłodzenia poddany został już tetsowi ciśnieniowemu? Od tego zaczynamy diagnozowanie ubytków płynu.
Witam cię kolego Muskel1 ponownie)
Dziękuję z tak szybką interwęcję
Nie był robiony żaden test na ciśnienie
Podpowiedz coś proszę co i jak ?
Musisz kupić taki zestaw, zakręcasz go na zbiorniczek wyrównawczy, pompujesz pompką ciśnienie na 1-1,5 Bar i czekasz 30 min. po czym po upływie czasu sprawdzasz czy napompowane ciśnienie spadło. W sprawnym szczelnym układzie powinno utrzymać nampompowane ciśnienie. Jeżeli ubyło, to sprawdzasz dokładnie w komorze silnika, pod autem i wszystkie możliwe widooczne elementy układu chłodzenia, czy widać gdzieś wycieki.
chyba dobrze by było sprawdzić na rozgrzanym silniku ?
Bo wtedy u mnie jest największy ubytek płynu ?
Jak myślisz?
Na zimnym i możesz na rozgrzanym. Musisz tylko wźiąć pod uwagę, że odkręcenie korka na rozgrzanym silniku wiąże się z niebezpieczeństwem poparzenia. Jeżeli układ będzie stał pod ciśnieniem, płyn chłodniczy może wyprasnąć na Ciebie.
przygotuję się do tego i zrobię testy.
Ale trochę to potrwa bo auto pojechało za granicę i jeszce nie wim kiedy wróci.
Pozdrawiam i dziękuję
