P0087 Fuel Rail/System Pressure Too Low
Witam borykam się ostatnio z tym błędem P0087 - 002 - Too low po skasowaniu błędu i próbię przygazowania auto zaczyna bulgotać dodam że z 200 koni zrobiło się max 50 Wymieniony został popychacz na hfpf
(Nie był przebity na wylot)
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Number: Codes 8E0 0910115Q 910 115Q 00135 Voltage: 13.462 V Fuel Rail/System Pressure P0087 002 -Too TooLow Low Freeze Frame: Fault Status: 01100010 F Fault Priority: 0 F ault Frequency: Reset counter 255 Mileage: 277618 km Time Indication 0 Freeze Frame RPM: 3201 3201min min nt Codes Copy Codes Save Code”
Rozwiązane przez MaTIII689
W czym? W traktorze?
  1. Wrzucamy zawsze pełny auto-scan, a nie kody błędów czy zdjęcia.
  2. Ustaw sobie poprawnie profil.
  3. Jeżeli problem dotyczy innego pojazdu niż widniejącego w profilu, należy podać dokładne jego dane, i tu wracamy do punktu nr. 1- czyli wrzucenie pełnego auto-scanu jako załącznika.
Na podstawie wrzuconego screena możne po numerze sterownika silnika snuć tylko domysły, że chodzi albo o B6 albo o B7...
Oj sorki już zmieniam niestety nie mam przy sobie logów z auto scana pacjent to a4b7 2005 2.0tfsi 200 koni
To musisz wykonać i wrzucić💁
a póki co bez tego da radę coś wymyśleć? dodam że jak odpiąłem wtyczke z czujnika na hfpf tego co lubi pękać pokazuje przerwę w obwodzie i chodzi tak samo
Wrzuć proszę pełny auto-scan, bez tego możemy wróżyć 20 stron. Jak interesuje Cię taka diagnoza to nie ma sprawy...
Sprawdź popychacz pompy wysokiego ciśnienia. To najbardziej prawdopodobna przyczyna.
Wymieniony został jest napisane bede próbował inną hfpf montować
To prawdopodobnie pompa wysokiego ciśnienia umarła.
Wlasnie bede wstawiał inną dzisiaj powiedz mi sprężynę smarować olejem?
Nie ma takiej potrzeby.
dzięki dam znać czy pomogło
Nie hpfp tylko lpfp już nie wyrabia - na filmie w vcds w bloku 106 pompa niskiego ciśnienia w baku idzie na 75% na jałowych, a powinna na jakichś ~35%
Filtr paliwa był kiedykolwiek wymieniany? Bo jeśli nie jest przytkany, to pompa w baku umarła.
  • Rozwiązanie
wymiana hfpf pomogła
